Вопросы по ABS / DSC
Сообщений в теме: 235
#151 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 31 Январь 2015 - 10:18
Что вопросы, что советы... нет слов
По делу, на днях разбирался со своей ошибкой по абс, пару советов:
1. Определите по какому датчику ошибка и какого рода
2. В основном проблема из за того, что перетирается проводка, там где провода примыкают к подкрылку или сгнивает проводка из-за попадания влаги(как было у меня). Соответственно задача найти обрыв в цепи и устранить.
Датчики в 99% ни при чём.
Как раз таки датчи причем на все 100. Датчик и кусок провода с фишкой-единый НЕРАЗБОРНЫЙ  узел. Так что если переломался провод-то или менять датчик или паять провод.
#152 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Январь 2015 - 11:39
Датчи абс 30уе, датчик колодок 30 тыр. Проблема в абс, меняй датчик
Вы датчики износа колодок на бэушке покупаете?
#153 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 31 Январь 2015 - 11:53
Смешно...нет датчик новый,все перепробовал даже пробовал на фишке провода сматывать,всеравно горит
Включи зажигание и подожди минуту.
#154 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 01 Февраль 2015 - 12:02
делал и даже пробовал,сбивать заводские настройки через приборку,ниче не помогло.. :sleep:
Так может и задний уже подошел?
#155 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 01 Февраль 2015 - 12:18
а не ужели комп не пишет где и какой?или на самом деле не все так просто?спс.
#156 BMW Group
BMW Group
  • 346 сообщений
  • E-60 535d
Отправлено 01 Февраль 2015 - 01:52
:slow:
#157 Gesha
Gesha
  • 55 сообщений
  • X5
Отправлено 01 Февраль 2015 - 08:21
  :facepalm:  Ещё раз для тех кто в танке, датчики в 99% ни при чём, и что такое датчик абс я знаю, и кусок провода ,о котором вы говорите, не переламывается. А вот проводка с обратной стороны фишки(в которую фишка датчика вставляется) и до блока абс, это то, о чём я писал.
Не понимаю людей, ну не разбираешься ты в теме, чего ты лезешь...
Сообщение отредактировал Gesha: 01 Февраль 2015 - 08:22
#158 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:31
Еще бывает и дорожка в блоке перегорает. В любом случае не надо кидаться в крайности и сразу менять датчики.
#159 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:36
Умники разкудахтались тут, рукалицо. Ты меня учить собираешся? Не бось в авто только без году неделя.
Я работник сто и знаю о чем говорю. Как бы ты не хотел-комп будет показывать ошибку на датчик, а не на проводку. Перелом или обрыв или плохой контакт-это вторично вытикающие проблемы.
Научись сначало разбираться, а потом учи других.
Точно таких же как ты мне тут доказывали что в бочке гура нет фильтра. Просто смешно таких слушать. Не вводи людей в заблуждение
#160 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:54
Знаете есть пословица "Без лоха и жизнь плоха". Так это наверное про вас.
В любом магазине цена датчика колодок от е 32 до е 53- от 30 до 80 тысяч. Будь то самый дешевый Китай или самая дорогая Германия цена будет от 30 до 80 тыс, и работать они будут одинаково-там всего лишь кусок провода замкнутого накоротко, датчик работает на разрыв
#161 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:59
171-245
Датчик износа тормозных колодок передний
  10 1 1 дн. 59 900 р.
300 349 5119
  1 1 2 дн.
85 400 р.
A 00 243
  15 1 4 дн. 148 400 р.
Откидываем наценку и получаем цену, по которой покупаю я
#162 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 02 Февраль 2015 - 10:57
Популярная пословица среди работников СТО наверно ?
#163 Gesha
Gesha
  • 55 сообщений
  • X5
Отправлено 02 Февраль 2015 - 12:09
Расскажите где вы работает, чтобы народ знал куда не надо ехать. И работник СТО - это не показатель. И вы этому яркий пример. И если комп показыает к примеру "5E4C DSC: питание датчика угловой скорости правого переднего колеса", и вы увидели в этой ошибке слово датчик - это ещё не говорит о том, что его надо сразу менять. Так что "научиться разбираться, а потом учить других"  наверное надо работнику СТО ;).
171-245
"В любом магазине цена датчика колодок от е 32 до е 53- от 30 до 80 тысяч." и тут же сами предлагаете за минимум 60 000 р. :good:
И вы хотите сказать, что у вас скидка 50%?  Для инфы - на него закупка в москве 133 RUR, но вам, как VIP клиенту в минус продают :facepalm:
Сообщение отредактировал Gesha: 02 Февраль 2015 - 12:10
#164 Кирилл Hamann
Кирилл Hamann
  • 64 сообщений
  • Bmw x5
  • Беларусь Минск
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:45
Такая проблема, в сырую погоду загорается вся гирлянда и колодки, если тормозить на сухом асфальте то чувствуется как работает абс даже при не сильном торможении
Стоишь на месте с включенным кондеем минут тоже сразу загорается гирлянда
Наедешь на ямку загорается гирлянда
Что то мне подсказывает что капец блоку абс, подскажите можно ли его сделать, где он находится и как выглядит
Что касается ошибки колодок то и датчики менял и глушил фишки проблема осталась, первая ямка ошибка выскакивает, она связана как то с блоком абс или нет??
Авто европеец дорест 3.0d
#165 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:38
По блоку абс на диагностику. Ошибка по колодкам с блоком АБС никак не связана.
