Вопросы по ABS / DSC
Сообщений в теме: 235
#181 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 10 Август 2016 - 12:02
Тогда какой блок и датчик могут так делать ?
ABS, но точно, может сказать только диагностика.
#182 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 12 Август 2016 - 12:09
Еще может быть гребенка на подшипнике.
#183 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 14 Август 2016 - 02:35
Датчики абс стоят на ступицах всех колес, комп должен показать какой из них неисправен
#184 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 21 Август 2016 - 03:24
Всем спасибо за подсказки =) Свозил пациента на диагностику комп показал Датчик ABS передний правый . Всё купил приехал к себе думал отделаюсь 5 минутами но нет отрезал старый хозяин фишки может кто подскажет номер мамы ( папа на датчике )
  • Прикрепленный файл  6.png   189,84К   3 Количество загрузок:
#185 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Август 2016 - 04:45
вы нажмите на цену.Если на exist зарегистрированы, то и пакажет. А так можно в етк
#186 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 21 Август 2016 - 04:54
на рисунке показана фишка самого датчика а надо фишка которая от блока ( я так понимаю ) идёт к этому этому датчику
#187 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Август 2016 - 09:03
61131392246
#188 Jamaica137
Jamaica137
  • 19 сообщений
  • E53
Отправлено 29 Январь 2017 - 04:13
Подниму тему:
Машина е53 дорест, дизель. Может кто сталкивался - был неисправен датчик угла поворота руля (горела гирлянда), купил бэушный, поменял вставку с усиками, попытался адаптировать инпой - Не получилось, выскакивает ошибка и адаптация не проходит (Как выяснилось из-За windows 10, на XP работает). Выставил датчик на 0 в ручную, гирлянда погасла, покатался так день, на следующий опять вылезла гирлянда ошибок, почитал компом - показывает ошибку по датчику руля (что -то типа "90 degrees wiper difference too large (adaptation operation)"), скинул компом ошибки, гирлянда пропала, поездил немного - опять загорелась. Решил, что все-таки надо сделать адаптацию, нашел комп с winXP, адаптация прошла нормально, ошибки пропали. Вроде все ок, но когда поехал при нажатии на газ стала как будто срабатывать абс (хруст похожий), тормозя машину, проехал так метров 7 почувствовал сильный запах гари (похожий на сцепление или колодки) При этом я сильно на газ не давил, машина еле ехала. Осэаровился, скинул фишку с датчика руля, вылезли ошибки и машина поехала нормально. Так вот вопрос: если со срабатыванием абс или антипробуксовки во время движения все более-менее ясно, то совсем не понятно что могло завонять горелым сцеплением? Что я спалил?
Сообщение отредактировал Jamaica137: 29 Январь 2017 - 04:14
#189 Neggative
Neggative
  • 8 сообщений
  • BMW e53
  • Belarus, Soligorsk
Отправлено 15 Март 2017 - 03:54
Всем привет. Проблема такова: что мой E53 2001г. 3.0d стал странно срабатывать ABS, может сам себе начать притормаживать при поворотах, при пробуксовках стоит хруст страшный. Датчики все проверены. И ещё когда едеш что то щёлкает, но когда откидываешь фишку с ABS все в норме тишина, ошибок нету никаких. Может кто сталкивался?
#190 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 15 Март 2017 - 11:34
Что делали до появления? Могли повредить гребенку на ступичном ? Датчики оригинал?
#191 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Март 2017 - 07:27
Ошибок на приборке или диагностике?
#192 Neggative
Neggative
  • 8 сообщений
  • BMW e53
Отправлено 16 Март 2017 - 01:38
Была ошибка по правому переднему колесу, датчик поменяли пропала. Сейчас все по компу четко, но сейчас при нагрузке на левое колесо стоит хруст, и когда едеш слышно щелканье, скидываю фишку с абс все хорошо тишина.
#193 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 17 Март 2017 - 09:56
Бывает сгнивает магнитка на подшипнике. Нужно смотреть
#194 Neggative
Neggative
  • 8 сообщений
  • BMW e53
Отправлено 17 Март 2017 - 01:03
А ошибку небудет выбивать?
#195 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 17 Март 2017 - 01:07
Ошибок не будет. Будет ложное срабатывание абс
