Добрый день, прошу поделиться опытом в замене блока ABS\DSC. Машина 2002 года. Блок наелся, ругался на датчики, клинил суппорта, светомузыка на панели, остывал опять работал, опять нагревался, опять ошибки, светомузыка....... Блок уже был в ремонте, вскрыли, попробовали перепаять ещё раз, не получилось. Блок стоял с номером 0 256 950 067, кто подскажет возможна ли замена на блок с номером 0 256 950 004. По ЕТК практически они все взаимозаменяемы, на дорестах. По разборкам говорят что не заменяемы. На просторах паутины разная информация, кто то заменил 0 256 950 067 на 0 256 950 004 и всё пошло, кто то 0 256 950 004 заменял на два 0 256 950 067 и ничего не получилось. У кого есть реальный опыт замены блоков поделитесь пожалуйста.
Вопросы по ABS / DSC
#226
Отправлено 07 Август 2017 - 11:55
#227
Отправлено 07 Август 2017 - 12:21
#228
Отправлено 07 Август 2017 - 03:35
Он закодируется? "Железо" в блоке то же? Под заменой подразумеваю не то что принесли 004 блок вместо 067, подсоединил и всё потухло, а то что после подсоединения необходимо будет провести кодировку, адаптацию датчиков. После кодировки 004 блок с авто подружиться?
#229
Отправлено 07 Август 2017 - 07:52
#230
Отправлено 08 Август 2017 - 08:09
Если подсоединить блок на весу, не подсоединяя трубок, по идее всё должно заработать, лампочки погаснуть?
#231
Отправлено 08 Август 2017 - 08:21
Вот данные с inpa info и ident по e53 c 067 блоком, и по е39 с блоком оканчивающимся на 002 или 005, неудобно было зеркалом смотреть. Кто может, скиньте эти же данные указав номер блока, желательно 004 блока и 067.
Отправлено 08 Август 2017 - 02:28
блоки не заменяемы, отличаются положением пинов в разъёме( другая нумерация датчиков вращения колёс), и с 004 блоком в системе ставиться дополнительный насос, которого соответственно в DSC с 067 блоком нет.
#233
Отправлено 08 Август 2017 - 03:28
молодец.
#234
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 07:15
всем здравствуйте. Периодически на приборке при движении загораются 3 значка (4х4 abs и желтый треугольник восклицательный знак) подскажите чему капец. и как с ним бороться .
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 09:37
#236
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:06
