Да нет ничего не скрипит, крутится тихо.это если сел аккум тогда да, а так очень похоже на датчик угла поворота рулевого колеса. когда ломается только этот датчик то горит только 4x4 (треугольник), у меня так было. а руль когда крутишь не поскрипывает? если да, то 100% он
Вопросы по ABS / DSC
#31
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:48
#32
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 01:56
Через сутки установил. Завелся. Загорелись DSC, ABS. Отъехал 200 м от дома - лампы погалсли.
Приехал до пункта назначения, заглушил.
Через 2 часа завелся, Снова загорелись DSC, ABS, спидометр и индикатор расхода не работают. Тахометр работает.
Аккумулятор снимал, ставил по правилам. Руль влево вправо вращал. Не помогает.
Что делать?
Проблема решена:
Вышел из строя левый задний датчик ABS.
Заменили, погасли лампы, заработали спидометр и индикатор расхода.
Со снятием аккумулятора прямой связи не выявлено. Видимо просто совпадение.
Другие возможные причины:
Не произведена инициализация после установки АКБ. Процедуры описаны здесь
http://tis.bmwcats.com/doc1000957/
#33
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 02:15
Диагнозить .Снял аккумулятор на подзарядку.
Что делать?
#34
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 02:30
#35
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 02:49
Разве спидометр и индикатор расхода от этого могут не работать?датчик абс накрылся. имхо
Как это может быть связан отказ ABS со снятием аккумулятора?
#36
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 03:35
#37
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 03:39
а как думаешь откуда показания скорости берутся? с датчика абс. он следит за скоростью вращения колеса. дсц следит за скоростью вращения всех колес. вот потому загорается ошибка абс и дсц. со снятием аккума никак не связано, связано с солью на наших дорогах, просто сопадение. в любом случае подключай комп, там увидешь по какому из 4-ех датчиков ошибка. а потом проверяй проводку, она бывает перегнивает. если с проводкой все норм, то меняй датчик.
#38
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 04:20
Понял спасибо.а как думаешь откуда показания скорости берутся? с датчика абс. он следит за скоростью вращения колеса. дсц следит за скоростью вращения всех колес. вот потому загорается ошибка абс и дсц. со снятием аккума никак не связано, связано с солью на наших дорогах, просто сопадение. в любом случае подключай комп, там увидешь по какому из 4-ех датчиков ошибка. а потом проверяй проводку, она бывает перегнивает. если с проводкой все норм, то меняй датчик.
Компом не разжился пока. Куда можно подъехать?
#39
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 04:23
а не проще продиагностировать неисправность?а как думаешь откуда показания скорости берутся? с датчика абс. он следит за скоростью вращения колеса. дсц следит за скоростью вращения всех колес. вот потому загорается ошибка абс и дсц. со снятием аккума никак не связано, связано с солью на наших дорогах, просто сопадение. в любом случае подключай комп, там увидешь по какому из 4-ех датчиков ошибка. а потом проверяй проводку, она бывает перегнивает. если с проводкой все норм, то меняй датчик.
#40
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 04:55
а моя фраза "в любом случае подключай комп" к диагностике не относится?
Понял спасибо.
диагностов много на форуме, открывай услуги и к первому попавшемуся езжай. думаю такую ерунду любой продиагностирует.
#41
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 08:13
Проблема решена. Вышел из строя левый задний датчик ABS. Заменили, все стало ok.диагностов много на форуме, открывай услуги и к первому попавшемуся езжай. думаю такую ерунду любой продиагностирует.
Продублировал в первом сообщении, чтобы другим не пришлось долго искать ответ.
Всем спасибо!
#42
Отправлено 16 Январь 2013 - 11:10
#43
Отправлено 16 Январь 2013 - 11:49
#44
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:42
датчик снял, разобрал, усики в идеальном состоянии...нет сигнала от ЭБУ этого датчика..где находится электронный блок? Или просто прописать его заново? Все началось с морозов и высаженного аккумулятора....После зарядки аккумулятора гирлянда горит постоянно.вверху раздела, в ФАК-е, есть фотоотчет о ремонте этого датчика.
#45
Отправлено 03 Февраль 2013 - 05:48
