Вопросы по ABS / DSC
#46
Отправлено 20 Март 2013 - 12:04
#47
Отправлено 20 Март 2013 - 11:02
был обладателем такого автоса 3 года с таким же мотором на акпп в седане...е46,320сi,м54,2002г., Подскажите форумчане, к чему готовиться?:
проявилось в движении по скольской дороге, продолжает гореть уже несколько дней "DSC" (восклицательный знак в желтом треугольнике), на кнопку DSC не реагирует, ABS предположительно работает - при резком торможении идет биение в тормозную педаль,
BMW Scanner v1.4.0.9
ABS* -> 5E40/E0 (24128) - Steering angle sensor Signal not plausible, Offset.
при этом в блоке LEW (Steering-Angle Sensor) no errors.
(Adaptation LEW происходит ОК.).
периодически выскакивала абс и дцс...тоже... т.е 3 индикатора
возможен датчик абс...скинь клемы акума - у меня 90 % всей электрики так 3 года лечилось
я так понимаю - что абс антибукс и круиз сейсас тоже не работают
#48
Отправлено 20 Март 2013 - 02:07
В эту пятницу, после подьема в горку по глубокому снегу с отключенной DSC, также загорелись желтым эти лампы, кнопка не реагировала. На стоянке заглушил, раскапывал минут 30 место, завел - все ОК. у друга было такое, помогло снятие клемы.е46,320сi,м54,2002г., Подскажите форумчане, к чему готовиться?:
#49
Отправлено 20 Март 2013 - 06:50
Клемму снимал, не помогло, горит только DSC(т.е. отключено), ABS при повороте ключа горит, при заводке сразу гаснет, BMW skan ошибку не скидывает.В эту пятницу, после подьема в горку по глубокому снегу с отключенной DSC, также загорелись желтым эти лампы, кнопка не реагировала. На стоянке заглушил, раскапывал минут 30 место, завел - все ОК. у друга было такое, помогло снятие клемы.
#50
Отправлено 10 Апрель 2013 - 05:28
#51
Отправлено 10 Апрель 2013 - 05:30
Может помочь разгон и резкое торможение. Попробуйте.Клемму снимал, не помогло, горит только DSC(т.е. отключено), ABS при повороте ключа горит, при заводке сразу гаснет, BMW skan ошибку не скидывает.
#52
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:45
#53
Отправлено 14 Апрель 2013 - 12:28
На нормальную диагностику надо, чтоб не только компом смотрели..... Если блок - перепайка помогает.Бля задолбала эта DSC, через раз при заводке двигателя то не горит и через 20сек загорится, то сразу появится!!!!Понимаю что блок нужно пропаивать...поможет ли???
#54
Отправлено 18 Апрель 2013 - 12:03
#55
Отправлено 26 Апрель 2013 - 01:22
#56
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:58
в FAQ-e есть тема с описанием ремонта. можешь попробовать.Такие же симптомы,заглушил-завел и нет ничего.проехал опять 25)
Короче комп показал датчик положения рулевого колеса.еще правда не менял.так что имейте ввиду и такой вариант!
П.с. Может у кого датчик есть по нормальной цене?
#57
Отправлено 30 Апрель 2013 - 06:34
спасибо)в FAQ-e есть тема с описанием ремонта. можешь попробовать.
#58
Отправлено 30 Апрель 2013 - 08:39
а как это?
зы новый датчик 200.. )) вяляется такой датчик от 39ой, может кто вкурсе, они одинаковые?
