Вопросы по ABS / DSC
Сообщений в теме: 235
#91 Screamark
Screamark
  • 2 сообщений
  • x5 e53 3.0d
  • Казахстан
Отправлено 30 Июль 2013 - 02:04
когда у меня горел абс цдс и не работал спидометр...умер блок абс! после мойки
#92 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Е70 II 40D /Toyota LC150
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 01 Август 2013 - 02:34
ну у меня спидометр работал и была ошибка по сервоприводу :)
#93 strogON
strogON
  • 31 сообщений
  • е70 4.8, touareg 4.2
  • Могилёв
Отправлено 01 Август 2013 - 06:56
в общем трабл решил!!! :bis: :bis: :bis: wiktor, спасибо за подсказку!!! :) как бы фоотчет смысла кидать нету, ибо получится тоже самое, что и тут http://razdatka.by/atc400-atc500-servomotor-repair болезнь проявляется именно как на фото, съедает зубья грубо говоря в одном месте. Лечение: меняем вот эту шестеренку http://razdatka.by/products/plastic-gear-for-servo-motor-atc400-slash-500-slash-700 (купленную на этом же сайте, правда пришлось слетать в Минск туда-обратно :) ), сам сервопривод сидит на 4х болтах, которые не очень-то хотят выкручивваться от времени. И вот оно счастье!!! ))) при покупке шестеренки прилагается подробная инструкция по самостоятельной замене и разборе сервопривода :) на сайте не нашел ее, дали распечатку в комплект к шестерне :) Итого: 95 у.е. + работа :)
Отлично, молодец. Руки и голова из правильных мест ростут!!!
#94 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 05 Август 2013 - 11:07
ну честно говоря руки вроде и из правильных мест растут, но менял не сам, благо есть надежные люди :) правда пришлось им делать это впервые, обозвали меня экстремалом, но все закончилось отлично :) еще раз спасибо виктору за подсказку, а-то как-то больше подсказок не было :)
#95 Куаныш
Куаныш
  • 3 сообщений
  • BMW X5, 2005
  • Казахстан, Талдыкорган
Отправлено 08 Август 2013 - 10:13
вверху раздела, в ФАК-е, есть фотоотчет о ремонте этого датчика.
что такое фак, скажите пожалуйста, про какой датчик идет речь, у меня такая же проблема
#96 Куаныш
Куаныш
  • 3 сообщений
  • BMW X5, 2005
Отправлено 08 Август 2013 - 10:31
Снял аккумулятор на подзарядку.
Через сутки установил. Завелся. Загорелись DSC, ABS. Отъехал 200 м от дома - лампы погалсли.
Приехал до пункта назначения, заглушил.
Через 2 часа завелся, Снова загорелись DSC, ABS, спидометр и индикатор расхода не работают. Тахометр работает.
Аккумулятор снимал, ставил по правилам. Руль влево вправо вращал. Не помогает.
Что делать?
Проблема решена:
Вышел из строя левый задний датчик ABS.
Заменили, погасли лампы, заработали спидометр и индикатор расхода.
Со снятием аккумулятора прямой связи не выявлено. Видимо просто совпадение.
Другие возможные причины:
Не произведена инициализация после установки АКБ. Процедуры описаны здесь
http://tis.bmwcats.com/doc1000957/
У меня такая же проблема. Компьютерная диагностика говорит что датчик АВС с левого заднего колеса, и оттуда же инфо в коробку не правильная идет, и х-драйв лампочка горит. Если этот датчик АВС поменяю все нормализуется? Помогите пожалуйста. Не давно купил, да еще и стукнул.
#97 Куаныш
Куаныш
  • 3 сообщений
  • BMW X5, 2005
Отправлено 08 Август 2013 - 10:43
Люди добрые я оказывается не могу создать тему. Но хотелось узнать. Как завести двигатель на БМВ Х5 2005 г/в, американец, после удара мордой об дерево. Короче стукнул, открылась подушка на руле, после заглох движок, включилась аварийка, в салоне свет зажегся. Теперь что мне делать, и как завести машину. Говорят надо перепрограммировать и все тип окей.
#98 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 06:19
ГИПРЯНДА ЖЕЛТАЯ загорелась с на малой скорости (подкатывался к заправке) ..загорелась, когда жал но тормоз (вроде как сработало абс на сухой дороге)..
спидометр работает
снятие клемм не прокатило
#99 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 01 Январь 2014 - 10:45
спидометр работает
диагностика....всё расскажет и покажет!
#100 kuzia_91
kuzia_91
  • 21 сообщений
  • X5 E53
Отправлено 05 Январь 2014 - 10:35
Была не так уж и давно, такая проблема!:( Загорелись: ABS, DSC, Давление в шинах и Ручник...cпидометр работал! Компьютерная диагностика ничего не показала! Проблема была в обрыве проводов в районе блока ABS! Если кому нужна подробная инфа че делать и где искать, пишите в личку все расскажу!;)
#101 taty
taty
  • 1 767 сообщений
  • 525 ➜ x5 ➜ 530
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:45
О, у меня точно такое было недавно!!! Проводок скрепили и замотали изолентой. Пока ездим
#102 Dёня 323is
Dёня 323is
  • 41 сообщений
  • 740
  • Вилейка
Отправлено 15 Январь 2014 - 01:57
Точно такие же симптомы и у меня были недели 2 назад.Проводок перетерся,но его уже делали,но так себе,то же изолентой,поэтому лучше спаять чтобы забыть навсегда.Кстати я полез туда дальше так у меня там еще 4 провода перегнили,поэтому если будите делать не поленитесь и посмотрите!
#103 lexa_12184
lexa_12184
  • 995 сообщений
  • Х5 E53 M57N
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:50
Гирлянда в 53 доресте наверное никак не связана с раздаткой, так как попутно должна быть ошибка программы (programm getri////) - что то такое...
В ресте да - с раздаткой может быть беда с сервоприводом...
А так может быть как проблема по АБС, так и с датчиком угла руля и т.д.
Но что толку обсуждать, проще сделать качественную диагностику и потом искать проблему
#104 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:19
дабы не плодить темы отпишусь тут: трабл следующий, снял АКБ поставил на зарядку, зарядил, поставил обратно, и тут меня ждал издец который подкрался незаметно, горит треугольник 4х4, почитал ошибки инпой вроде почистил нифига, один хрен горит... АБС работает, ДСЦ нифига, пробовал кнопку нажимать ничего не реагирует, что может быть вообще? вроде ничего криминального не происходило, но блин после снятия акума такая фигня... :(
#105 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:21
А пробовал поездить?
У меня когда аккум высаживался то тоже загорался.
Но проехав, заглушил и снова завёл через несколько минут, треугольник уже не горел.
