Вопросы по ABS / DSC
Сообщений в теме: 235
#121 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 01 Январь 2015 - 11:12
Да.
Благодарю за совет)
#122 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Январь 2015 - 12:29
Итак,съездил на развал,спереди по компу 3-D все настроили,итог,дсц не выключается теперь,с ней вопрос заурыт,но чтобы ехать прямо руль.теперь повернут вправо
#123 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 03 Январь 2015 - 02:03
Когда развал делают одной тягой то руль стоит криво
#124 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Январь 2015 - 03:21
Делали схождение с двух сторон,а не с одной,что за хрень? :(
#125 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 03 Январь 2015 - 04:34
инициализацию датчика угла поворота рулевого колеса нужно провести...
#126 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Январь 2015 - 04:37
Причем тут он?если я проведу его инициализацию руль станет от этого ровно?
#127 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Январь 2015 - 06:46
конечно нет.
#128 виктор воронеж
виктор воронеж
  • 3 сообщений
  • X5 E70
  • Воронеж\ Россия
Отправлено 03 Январь 2015 - 07:03
нужно поставить руль в такое положение , в каком машина едет прямо . и в таком положении руля сделать инициализацию сделать и все потухнет 100% . такое проходили.
#129 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Январь 2015 - 07:06
У меня уже все потухло,т.к. колеса стоят уже ровно,только руль не стоит ровно почему-то
#130 виктор воронеж
виктор воронеж
  • 3 сообщений
  • X5 E70
  • Воронеж\ Россия
Отправлено 03 Январь 2015 - 07:17
А вот еще интересный симптом. У меня Е70 2007г  3.0 дизель . Не можем разобраться при пробуксовке задних колес ,загорается 4*4 и антибукс  и не работает передний привод, через 1 минуту все тухнет но передок не работает. По диагностики показывает временное отключение раздатки по DSC, по VTG(блоку раздатки) ошибок нет. Сервопривод инициализируется. Ошибка удаляется. но стоит заехать в сугроб или песок ,опять тоже самое. ПОМОГИТЕ может кто знает А то Х заднеприводный.
#131 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Январь 2015 - 08:00
А вот еще интересный симптом. У меня Е70 2007г 3.0 дизель . Не можем разобраться при пробуксовке задних колес ,загорается 4*4 и антибукс и не работает передний привод, через 1 минуту все тухнет но передок не работает. По диагностики показывает временное отключение раздатки по DSC, по VTG(блоку раздатки) ошибок нет. Сервопривод инициализируется. Ошибка удаляется. но стоит заехать в сугроб или песок ,опять тоже самое. ПОМОГИТЕ может кто знает А то Х заднеприводный.й
Что насчет кардана переднего моста?смотрели на него?
#132 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 03 Январь 2015 - 09:51
Это где тебе так делали развал??? :facepalm:
Рукожопые мастера! Едь пусть делают как положено.
Только не перекидывай руль по шлицам. Там есть метки которые должны совпадать.
В Шабанах хорошо делают развал на две оси. Там и руль выставят ровно или скажут причину.
Кстати,а соосность после удара нормальная?
Сообщение отредактировал АМИГО: 03 Январь 2015 - 09:56
#133 виктор воронеж
виктор воронеж
  • 3 сообщений
  • X5 E70
  • Воронеж\ Россия
Отправлено 03 Январь 2015 - 10:06
А что там смотреть? Шлицы целы.
#134 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Январь 2015 - 10:53
соосность-смещение оси?
буду делать,что же еще остается :(
#135 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 03 Январь 2015 - 10:58
Да,смещение оси(гнутый рычаг,амортик либо порваный сайлентблок).
