АКПП
Отправлено 24 Январь 2009 - 12:45
Отправлено 07 Февраль 2009 - 02:10
Отправлено 07 Февраль 2009 - 10:20
Отправлено 04 Март 2009 - 09:15
Отправлено 04 Март 2009 - 10:31
Отправлено 05 Март 2009 - 09:48
интересно это как и какая может быть связь? у негож не колотит машину при добавлении газа а тупо переключает на нейтраль,думаю копать нужно в другом.подушки двигателя.
P/s а подушка то на руле стреляная.
комфорт салон и комплектация у вас эксклюзив эдишен вещь
Отправлено 05 Март 2009 - 10:13
привет всем. у меня бмв 530d 2001 г типтроник Завёл авто включаю на акпп передачу D и давлю на газ 3000 оборотов а речаг плавно переключается на N положение сам что за фигня
здесь явно ситуация чисто механическая!!! что то мешает селектору оставаться в этом положении (D)
т.е. нужно смотреть тросик селектора до АКПП или разбирать панель и смотреть внутри, позиционер и т.д. чисто мое мнение. впервые встречаюсь с сей проблемой.
Отправлено 05 Март 2009 - 10:38
я извиняюсь но машину колотила как то 2 раза после того как я застрал в снегу и конкретно при этом газовал но я заглушил её и она перестала а так не колотит при движений а подушка вроде цела на диагностику ездил сказали все ок как вы увидели дефект спасибоинтересно это как и какая может быть связь? у негож не колотит машину при добавлении газа а тупо переключает на нейтраль,думаю копать нужно в другом.
Отправлено 05 Март 2009 - 11:01
Отправлено 05 Март 2009 - 11:27
если придерживать рычаг он не переключаетсяможет проблемма тупо в селекторе ? в каких нить фиксаторах .... если газовать и придерживать рычаг он не переключается ?
Отправлено 05 Март 2009 - 11:50
1. А что в подушке такого, зазоры ?
2. А что в салоне эксклюзив эдишен и в чем отличие комфорт салона от обычного ?
Толи я не проснулся, толи плохо смотрю ;)
Отправлено 05 Март 2009 - 12:00
Может оттенок центра руля отличается от самого руляа подушка вроде цела на диагностику ездил сказали все ок как вы увидели дефект спасибо
Отправлено 05 Март 2009 - 12:33
оттенок руля одинаковый на фото почемуто разный может свет так повлиялМожет оттенок центра руля отличается от самого руля
Отправлено 05 Март 2009 - 12:44
Отправлено 05 Март 2009 - 03:29
