АКПП
Сообщений в теме: 378
#331 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 05:37
ETK Потом пошерстить магазины в ветке зч
#332 Aiken13
Aiken13
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 07:24
ETK
что такое ЕТК?
а в ветке З/Ч некий каталог, в котором почти ничего нет...
#333 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 07:36
Спроси у этого человека: http://www.bmwclub.b...user/7073-akpp/
#334 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 09:17
на всякий случай вот здесь описана замена сальника на 330d, коробка такая же
номер на одной фотке виден 24 50 1 423 606, цена на exist.by ~50$
цена, конечно, я думал меньге будет, но видимо резина особая
это все про Сальника штока выбора передач
#335 Aiken13
Aiken13
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 11:43
спасибо я не знаю, сальник ли это "штока выбора передач", я его назвал так, как мне обозвали его на СТО )) наверно придется заказать на Некрасова за 30 евро с недельной доставкой, черт с ним... жаль только, что отпуск пропал.
#336 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 12:02
то что написали выше к тебе никаким боком. цена экзиста-40 уе. номер если надо-гляну.
#337 bereza
bereza
  • 528 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:02
спасибо
такая же проблема,покупал на эксисте год назад,помоему стоил оригинал(других не нашел)20-30 бакс.до сих пор не поменял,коробка в масле,проехал 45тыс.2 недели назад проверил масло чуть ниже нормы на 5мм.я к чему менять надо,но возможно без ущерба отпуску. называется он сальник хвостовика. vp525 дал ссылку про другой сальник,тот дешевый и есть аналоги я взял фэби .
#338 Aiken13
Aiken13
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:04
ну годится 40 уе... но там наверно тоже надо ждать доставки
а еще официалы спрашивали у меня номер кузова, тоесть им было мало года и модели
неужели параметры этих сальников такие уж индивидуальные...
#339 Aiken13
Aiken13
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:07
это лучшее что я за сегодня услышал :)))
единственное - я не знаю сколько я уже с этим отъездил, случайно заметили, настращали, что спасать надо как можно скорее, иначе ущерб будет уже исчисляться другими денежными категориями
#340 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:19
бмв 530д 2000г. коробка GM5L40(A5S360R) номер твоего сальника-24 13 7 514 548.
#341 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:41
он какойно особенный? может по размерам подобрать?
#342 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:58
Если масло не течет или вернее капает, а просто хвостовик немного жирный то я бы ничего не делал и не менял - это обычное явление в том числе и у моей машинки.
#343 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 10:53
Я бы давно себ е его поменял,вот только грузит замена масла,т.к. там его придется спустить :6489078:
#344 zaur84
zaur84
  • 49 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 04:12
привет всем.умена такая проблема.там переклуцатела передацие ест адин магнитсаленоид.вот первие назмаеш тормоз потом мозна двигнут рцак.умена и без тормоза мозна двигнут рцак.кароцие ветом саленоит не работает.я купил новую.но не работал.кагда аткроеш проста замок он работает.а вот кагда завозу двигтел он не работает.типа кагда завою двиятел там минус пропадает.ток.и как трояаю в рцак сразу борт компутера идет сопшение "Getriebenotprogramm” (Аварийная программа управления коробкой передач).ВЦЕМ МЗЭТ БİТ ПРОБЛЕМ.Я УЗЕ СКОЛКА РАЗ ДЕЛАЛ ДİАГНОСТİКЕ.ТАМ НАПİШЕТ ЕТОТ ШİФТ БЛОК.САЛЕНОİД.
#345 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 07:23
извени но немного трудновато разобрать твой текст.попробуй написать свой вопрос в ветке АКПП http://www.bmwclub.b...pic/50961-акпп/ возможно там есть ответ на твой вопрс
