АКПП
Сообщений в теме: 378
#346 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 13 Август 2011 - 12:26
Закрыть ! :heey:
#347 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 04:56
100-контроль передачи, 104-цепь питания на MV и EDS(эл.регулятор давления и эл.магнитный клапан)... аварийный режим вскакивает при переходе с 1 на 2 передачу,появились рывки при вкл.D и R предшествовала замена масла с фильтром...больше ничего не трогали,проводку нереально было задеть,старое масло не горелое(просто немного темноватое),прозвонил контакты от ЭБУ до фишки на акпп и проверял подачу питания на ЭБУ... в замене учавтсвовал сам,так что спрашивать не с кого ,кто-нибудь с такими ошибками боролся? P.S. при сбросе ошибок идет плавное вкл. передачи и при трогании опять аварийка
#348 Sutr
Sutr
  • 75 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 03:32
Други была такая же проблема когда пригнал свою... Е39 2001 гв 2,5 Д автомат - при резком трогании выбивало с Д на Н решение простое масло в коробасе менять надо. Не верь никому кто говорит что коробка не обслуживается(так пишут немцы, а у них 250 тык пробега и коробку меняют) у нас льют нормальное масло.,каждая замена 80-10 тысяч и ты забыл про эту проблему. Да еще по любому фильтр коробки меняй...тел спеца 2642836 МТС Завит Рома. Скажи от Артура он и денег не много берет Удачи
#349 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 03:48
у автора была другая "механическая проблема"-пригнул защиту акпп+подорваная подушка двигла, когда давил на газ-двигатель приподнимался, селектор упирался в защиту и выкючал драйв.
#350 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 01:29
Venya, ветку про "АКПП" не увидел ВОТ ТУТ ?!
#351 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 07:12
на даты смотреть надо иногда
#352 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 12:54
Точно...4 марта 2009 - в топку её (тему). :heey:
#353 avdeichik
avdeichik
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 03:48
подскжите кто сталкивался с такой проблемой.на холодную при включении R какойто не понятный треск.когда авто прогрееца треск проподает.
#354 taland
taland
    главное сильно захотеть...
  • 4 055 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 03:51
с какой проблемой? окулиста что ли? читай и задавай свои вопросы здесь :heey:
#355 armand
armand
  • 27 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 07:37
Ситуация такова,машина на автомате 525D. когда жмешь газ в пол ускоряется хорошо, Но когда происходит автоматическое переключение передачи ее начинает пару секунд дергать вперед назад(короче колбасит) потом включается и все OK и так до следующего переключения передачи... Это происходит только на кикдауне в основном, Наверняка у кого-то было поделитесь плиз мнением что это может быть...
#356 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 07:39
акпп?)
#357 armand
armand
  • 27 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 07:48
повторюсь это происходит только при разгоне газ в пол, а так АКПП работает вроде OK...
#358 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:24
вот тема, т здесь МКПП http://www.bmwclub.b...p?/topic/73762/
в моей машине, я думаю что-то с воздухом, преобразователи, или сама геометрия турбины
#359 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:09
Но когда происходит автоматическое переключение передачи...
Это происходит только на кикдауне в основном...
акпп?)
А что ты знаешь МКПП где есть кик-даун ?! Изображение Изображение
http://otvety.google...6fe4126af8a6280
P.S. Может лучше это спросить в теме про "АКПП" ?
P.S.S. Cпроси у "Roma", у его было что-то вроде как похожее.
#360 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:12
при включении АКПП при троганьи на зад иногда бывает толчек в движении при движении в перед все нормально :heey: !по кампу все ОК!Мож у кого было или есть подобное?
