530Д.Я поменял на 170 000. Проблем не возникло.всем привет...Ребята,кто подскажет?купил 525д 2000г рестайл 300.000 пробега коробка работает хорошо,без проблем,хочу поменять масло и незнаю что делать...На Наклонной говорят не вздумай на другом сто по БМВ говорят обязательно поменяй,вроде и люди одинаково хорошо знают машину и проблемы а мнения расходятся...подскажите как быть???!!!!
АКПП
#76
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 10:31
#77
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:25
#78
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:39
#79
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 08:36
ехать на компутер для начала....Ребята помогите разобраться с коробкой. Когда завожу машину выскакивает ошибка, безопасный режим. Начинаю движение машина ни едет вообще, такое ощущение что она трогается на 3 передаче. что делать?
#80
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 04:44
#81
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 05:04
#82
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 05:08
Вот и интересуюсь где это нормально могут проверить в комплексе (масло, работу, ошибки и т.п.), только не гаражи... Авто мной с апреля этого года эксплуатируется, опыта нет...уровень масла хоть проверял ?
#83
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 08:38
Порванная левая подушка двигателя даёт такие симптомы. Проверяй.Проблема: после запуска двигателя все переключения акпп происходят нормально, но после включения заднего хода, держа педаль тормоза появляется прерывистый гул с вибрацией и лёгким биением в педаль тормоза, при этом бэма (при отпускании тормоза) начинает сама нормально двигаться без рывков, нажимаешь снова педаль тормоза - снова прерывистый гул с вибрацией и какое-то биение по педали...
Всё это происходит только когда авто холодное, после прогрева всё ГУТ!!!
Что делать, где определённо могут решить эту проблему? Благодарю заранее.
#84
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 09:51
Благодарю. А почему после прогрева все симптомы исчезают? Может типа масло в коробке прогревается?Порванная левая подушка двигателя даёт такие симптомы. Проверяй.
#85
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 10:36
на холодную вибрация дизеля сильнее, если дело в подушке то она и проявляется. при включени D или R двигатель приседает в ту или другую сторону и ты эту вибрацию ощущаешь. Подушки с виду могут быть вроде как ничего, но самом деле им конец. менять лучше обе.
В твоем случае не факт что дело в подушках.
#86
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 06:48
Если не в подушках, тогда что ещё может быть?на холодную вибрация дизеля сильнее, если дело в подушке то она и проявляется. при включени D или R двигатель приседает в ту или другую сторону и ты эту вибрацию ощущаешь. Подушки с виду могут быть вроде как ничего, но самом деле им конец. менять лучше обе.
Почему интересуюсь - какие варианты могут быть? Да потому что если сразу ехать по АКПП - то вариант на 99 процентов скажут вы наш клиент и сдерут огромные деньги даже, если дело совсем в другом... типа надо менять почти всё в акпп... Хотелось бы найти нормальную СТО, где честно всё продиагностируют,
или может кто сталкивался с такой же проблемой - совет датут... Есть же нормальные люди среди всех...
#87
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 11:06
#88
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 06:36
Проверь подушку и все вопросы отпадут за ненадобностью. Посади кого за руль и попроси вкл.R, а сам наблюдай за левой лапой двигателя. Видно и сверху, можно посветить фонариком. Лапа будет подниматься и упираться в ограничитель, отсюда и вибрация.Благодарю. А почему после прогрева все симптомы исчезают? Может типа масло в коробке прогревается?
#89
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 06:43
#90
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:25
