Помогите победить М52(где все пропали?)
Отправлено 15 Январь 2012 - 11:23
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:34
Отправлено 16 Январь 2012 - 07:36
Связь то какая? Забитые каты первым делом повлияют на отсутствие тяги, и мотор не будет тянуть, поскольку его будет душить.Удаляй катализаторы !
Давай по порядку, что у тебя с зондами? они живые? Тяга какая на маторе? Прием живой или так себе?
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:36
Уже до меня кто-то руки кривые всунул.Удаляй катализаторы !
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:45
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:44
температура на моторе какая(рабочая)?если есть дис-посмотри плавность работы цилиндров,если на какой-то зашкаливают значения(раза в 2-3 больше)-возможно форса(ы) льютПроблема в том, что большой расход и из выхлопной воняет богатой смесью. Глаза режет. Машина 523i m52. один VANOS.
Расход 10л на 60 км, в городе при очень спокойном темпе. Объездил уже кучу людей толку 0. Ошибок по мотору нет. Может сообща сможем понять, что да как. Буду очень благодарен. Скрины с Инпы, есть 2 параметра которые зашкаливают, гляньте пожалуйста может,что покажется странным? Всем заранее спасибо.
P.S/ мотор работает ровно, не глохнет, заводится без проблем, по трассе при скорости 90-100 БК показывает расход 10-12 л.
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:02
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:45
показания должны быть в пределах 0-5В, у тебя нормально. не должны давать одинаковые показания одновременно, но должны менять показания постоянно и с одинаковыми промежутками времени, т.е. 06-4.7-0.6-4.7..... если построить график показаний, получится кривая похожая на пилу.По зондам- показания меняются приблизительно с 0.6 до 4.71, но судя по ИНПЕ показания по лямбдам странные или мне кажется, впечатление, что одна другую догоняет. (Например если на первой лямбде 3.00 до на на втрой показывает 4.00 (значения условны)- так должно быть? или они должный давать одинаковые показания?)
По тяге вроде едет, ходя с другим м 52 не сравнивал, сравнивал с м 54, 523- едет гораздо шустрее.(может так и должно быть, т.к. АКПП)
подсосы воздуха искал?
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:55
Отправлено 16 Январь 2012 - 01:46
Отправлено 16 Январь 2012 - 01:53
скрин по ваносу скинь сюда.На работающем моторе(температура вроде была 86 гр.) скидывал фишку расходомера, показания по Engine loag исчезают, а показания по воздуду потребляемому клапаном холостого хода(air use of the idle control valve) сравниваются с показаниями расходомера. Подсосы воздуха искал, вроде все норм. По цилиндрам еще вроде и 3 тоже скачет так получилось что на картинке этого нет. Я так понимаю, что там где 0 это норма, а там где скачут показания это плохо, как должно быть?
Ок сегодня попробую без расходомера поездить, может что новое узнаю, еще когда ездил по мастерам, говорили мне что впрыск нормально работает. Дис вчера только поставил, но еще не разобрался как его использовать да и как-то он криво работает вроде.
P/S 1) расходомер отключу.
2) что еще может быть? Может распредвалы криво стоят или цепь потянулась, и клапана плохо работают?
3) как я понял смотреть нужно в сторну форсунок и расходомера?Может еще датчик положения дроссельной а?
Отправлено 16 Январь 2012 - 01:57
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:33
Отправлено 16 Январь 2012 - 03:20
Отправлено 16 Январь 2012 - 03:46
