Помогите победить М52(где все пропали?)
Сообщений в теме: 78
#31 miduza
miduza
  • 546 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 05:45
ФГР: по динамике, быстро привыкаешь динамика пропадает хотя поездишь и кажется что типа тоже, что бы было тоже ты давишь больше чутка на газ, оно больше жрет вот и расход, + сосет воздуха больше к примеру когда были сбиты фгр на 7 градусов валы, показывало 18 кг воздуха, выставил показывать сразу же стало 15, почистил квкг показывает 13... так что вот так вот. хотя мне казалось что динамика таже, только после переделки я понял что она жутко тупила.
#32 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:09
'Galant' сказал(а) 17 Янв 2012 - 2:24 ПП:
BMW_COOL попробую тоже, я просто не знаю как подключить манометр к планке, там же нипель который надо нажать, т.е. шланг просто не насунуть( Надо приспособу придумывать, или там все проще?
Шланг и клапан как в обычном насосе для покрышек.
#33 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:37
'BMW_COOL' сказал(а) 18 Янв 2012 - 08:09 ДП:
Если вы собираетесь мерять давление топлива в рампе и работу регулятора давления, то едьте на любое СТО, делать какие-то шланги с насосными нипелями - достаточно опасно, т.к. подтекание бензина будет однозначно. А давление в рейке при неработающем регуляторе может доходить до 6 атмосфер (регулятор его скидывает до 2,5 - 3,0 для разных двигателей).
#34 Galant
Galant
  • 1 184 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 02:52
Неужели по скринам ИНПА никто не сталкивался? INKO - вот и меня шланг от насоса смущает... :unsure:
#35 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 03:40
'Galant' сказал(а) 18 Янв 2012 - 11:52 ДП:
У меня сложилось впечатление, что на фирмах, которые занимаются ремонтом бензонасов давление меряют бесплатно. По крайней мере с меня денег не взяли, время - пару минут на снятие/затягивание хомутов. Плюс манометр у них хороший. Конечно, если регулятор не будет скидывать давление - будет перерасход, равно как если где забита/приплюснута трубка обратки (опять таки повышенное давление топлива перед форсункой).
#36 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 05:21
Ладно, приезжай измеряем и инпой посмотрим...
#37 Galant
Galant
  • 1 184 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:13
'BMW_COOL' сказал(а) 18 Янв 2012 - 2:21 ПП:
ОК)
#38 Galant
Galant
  • 1 184 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:17
Вот нашел еще тему, может у меня тоже что-то перепутано? http://www.bmwclub.b...p?/topic/54155/ Может есть у кого расходомер Сименс на тест?(100% рабочий)
#39 Galant
Galant
  • 1 184 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 11:57
Сегодня завелась и заглохла, со второго раза все нормально. Проехал пару км заглушил, заводить а она схватывает и не заводится, второй раз- завелась и все норм( Подкинул комп вылезли ошибки ((( На второй картинке по этой же ошибке пугает температура мотора и вольтаж батареии. Кто что скажет?
  • Прикрепленный файл  111.jpg   78,84К   83 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  222.jpg   83,81К   88 Количество загрузок:
#40 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 08:28
на 2ом скрине хх? если да то чтото высоковато. также высокий вольтаж, гена поидее должен давать около 14-14,5. а по температуре возможно датчик глючит. на приборке все ок?
#41 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:33
регулятор наряжения явно не в поряде. Возможно, от этого вся свистопляска.
#42 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:51
'Galant' сказал(а) 20 Янв 2012 - 8:57 ПП:
На второй картинке по этой же ошибке пугает температура мотора и вольтаж батареи.
Кто что скажет?
на первом скрине ошибка датчика положения коленчатого вала. maksx прав, проблемы(ошибка,темп. и вольтаж) скорее всего из-за регулятора напряжения. Dracu1a, это не высокие обороты ХХ, а обороты на которых "произошла" ошибка.
Galant, проверь вольтметром напряжение на аккумуляторе.
#43 Galant
Galant
  • 1 184 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 08:49
Аккум был подсевший, сейчас норм, а где регулятор этот стоит, как его проверить можно? А датчик температуры двигателя где стоит? Как я знаю их вроде там 2 или 3.
#44 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 10:17
'Galant' сказал(а) 24 Янв 2012 - 05:49 ДП:
разницы нет какой аккум, не должен быть такой вольтаж. Стоит регулятор с самом генераторе, снимай его и на стенд. 99,9999% , что регулятор неверно отрезает.
#45 Galant
Galant
  • 1 184 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:08
Ну если регулятор не работает значит это как-то зрительно видно на приборах или лампочках, а визуально все ок. Или я ошибаюсь? С снятым расходомером расход чуть больше, но и едет как вроде лучше. Смотрел опять компом, почемуто показания по лямбдам не скачут пр. 0.6-4.6, только немного меняются, пр. 2.83-2.98 слишком маленькая амплитуда причем у обоих, неужели оба легли???? HELP ME!!!
