в скрытом меню 8 - 8,3 л/100км, в обычном меню 9,8-10,5л/100км, средняя 27км/ч - в основном город, но короткие поездки: офис-дом-супермаркет-офис
Расход топлива e90/e91 320d (АКПП/МКПП)
#151
Отправлено 15 Апрель 2015 - 08:57
#152
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:19
djill10071984 сказал(а) 15 Апр 2015 - 5:57 ПП:
Надо проверить по заправке до полного бака и потом выяснять, какой врет...
#153
Отправлено 16 Февраль 2017 - 01:08
Отправлено 17 Февраль 2017 - 08:25
8737507 сказал(а) 15 Фев 2017 - 10:08 ПП:
Люди помогите большой расход bmw e90 2006 год m47n расходомер 4 контакта Вроди евро 4 расход 12литров на 100 подскажите может что не так по параметрам inpa Вроди как air mass больше чем надо отключение расзрдомера не помогает его замена тоже !?
Дык, на первой же картинке написано - капут датчику температуры. Их там одни или больше?
#155
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:36
#156
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:48
Gladj525 сказал(а) 17 Фев 2017 - 07:36 ДП:
Так то там и расходомер ахинею показывает)
Ой, да. И если замена не помогает, значит где-то капут проводке?
Я всегда думал, что в таких случаях должны биться ошибки. Ладно если датчик помирает и врет, но вот по такому то датчику температуры должна же быть?
#157
Отправлено 18 Февраль 2017 - 09:12
датчик температуры на 4 контакта поменяй. проводку к расходомеру проверяли?
#158
Отправлено 21 Июль 2017 - 08:55
Прикол в том что на приборке показывает норм до 86 градусов а на компе 120+ и если с датчика фишку снять то и там и там обрыв пишет и на приборке и на компе проводку проверили норм и самое интересное снимаешь фишку с расходомера и в inpa все ровно показывает 1600+ mass не понимаю как такое может быть думал может inpa не правильная но на е46 все правильно показывает поехали на другую диагностику тоже ничего страшного не нашли но жрёт 10+ и все тут соляра из трубы валит вырежем КАТ если не поможет то форсы на стенд три расходомера ставили результат ноль на хх 1-1.2 литра а должно быть 0.5-08! Пор поводу температуры в INPA переустановил INPA и все показания стали в норму и по расходомеру и по температуре . Вырезали кат расход упал до 4.6-5 литров педаль в пол больше 6 не было .
#159
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 10:52
Всем привет. Подскажите. БМВ 320Д 2.0 e91 автомат. М47 2006г. Стал показывать 10-11 л по бортовому. А в скрытом меню 7.5(насколько актуальные показатели?Какому показанию верить?Средняя скорость по БК 27,5. Не работают 2 термостата.Насколько после их замены может уменьшится расход? Сколько вообще зимой это авто кушать должно? Что еще может влиять на расход? По компу все норм.Форсунки норм. Ошибок нет. Вот расходомер влияет на расход? Помогите кто чем может.Спасибо))
Сообщение отредактировал bula: 02 Ноябрь 2017 - 11:06
#160
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:00
bula сказал(а) 02 Ноя 2017 - 07:52 ДП:
Всем привет. Подскажите. БМВ 320Д 2.0 автомат. М47 2006г. Стал показывать 10-11 л по бортовому. А в скрытом меню 7.5(насколько актуальные показатели?Какому показанию верить?Средняя скорость по БК 27,5. Не работают 2 термостата.Насколько после их замены может уменьшится расход? Сколько вообще зимой это авто кушать должно? Что еще может влиять на расход? По компу все норм.Форсунки норм. Ошибок нет. Вот расходомер влияет на расход? Помогите кто чем может.Спасибо))
Голые литры ничего не говорят, нужна средняя скорость и расстояние. С подскоками по 5-7 км по городу, непрогретый мотор, с мервыми термостатами может быть и больше 11л.
Комп обычно показывает близко к реальному.
#161
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:11
YasX сказал(а) 02 Ноя 2017 - 08:00 ДП:
Ну расстояния не большие. На работу км 7.Стоит целый день.Потом на трену км 10.Там 2 часа стоит. Ну и домой 17 км)).Средняя скорость по бк что-то около 27,5. Так не топлю по городу особо 60-80 км. езжу. А как расходомер можно проверить?Влияет ли он вообще на расход? А еще вопросик иногда прыгает стрелка топливная,то в большую ,то в меньшую сторону. В чём проблема?
#162
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:17
bula сказал(а) 02 Ноя 2017 - 08:11 ДП:
С расходом так и будет. У меня если мелкими перебежками по городу - растет уверенно к 9-ти. Термостаты в норме.
#164
Отправлено 20 Февраль 2018 - 05:06
m47 2.0d расход 13-14 по городу средняя 28км/ч максимальная темпа при активной езде, которую я видел 85-86, обычно 80-82. Это прямой звонок в сторону термостатов? основной и егр?
