Всем привет. Загорелись часики на панели (Е53). Тормозуху менял по осени. С чего бы это?
Загорелись часики на панели (Е53) От чего бы это?
Автор
Vova7791
, янв 23 2012 00:23
Сообщений в теме: 4
Отправлено 23 Январь 2012 - 12:23
Отправлено 23 Январь 2012 - 09:39
С того что просто не сбросили инспекшен. можете и сами с панели обнулить(там ни чего хитрого)пару манипуляциями.
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:55
Обнуление индикатора ТО по регламенту Oelservice или Inspektion и интервала замены тормозной жидкости
- Повернуть ключ зажигания в положение "0"
- Нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение "1".
- Удерживать кнопку нажатой еще ок. 5 секунд до тех пор, пока на дисплее не появится следующая индикация:
"Oelservice" или "Inspektion" с "Reset " (обнуление) или "Re"
- Нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой прим. 5 секунд до тех пор, пока индикация "Reset" или "Re" не замигает
- При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы обнулить индикатор предстоящего ТО.
После того как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жидкости. На дисплее появится следующая индикация:
Символ часов и "Reset" или "Re"
- При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы обнулить индикатор замены тормозной жидкости.
После того как индикатор покажет новый интервал, в заключение на дисплее прим. на 2 секунды появится следующая индикация:
"END SIA"
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:50
Спасибо за ответ.
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:56
не за что. в верху раздела есть "FAQ по BMW X-серии". практически все ответы можно найти там.
