Откуда удобно взять "плюс" для регистратора, радар-детектора и пр.?
#16
Отправлено 26 Январь 2012 - 04:43
#17
Отправлено 26 Январь 2012 - 05:38
прозвони внимательно разъем для плафона в конце-концов. там должен быть просто +12 когда включено зажигание.
Я невнимательно ничего в машине не делаю. АСС там отсутствует по причине того, что в плафоне НИЧЕГО не загорается лишь с включением зажигания. Там есть плюс от включения габаритов (на диоды) и плюс, когда машина не спит (чтобы забытые лампочки потухли и не посадили аккумулятор). Питается от кузовного модуля, ни одного провода напрямую на предохранитель там нет. Люка у меня нет.
#19
Отправлено 26 Январь 2012 - 08:40
Подключался именно к этой розетке. Снимал накладку правой передней стойки, панель под бардачком в ногах пассажира, на которой розетка и находится, и еще тоже в ногах пластик на правой стенке, между бардачком и порогом. Под этими панелями проложил провод. От стойки до бардачка затолкал его вглубь за резиновый уплотнитель двери, он удачно куда-то "провалился". Вдоль стекла от стойки до зеркала просто положил под обшивку. К прикуривателю запаялся. В итоге никаких проводов в салоне, включается от зажигания.Посмотрите за бардачком снизу .. есть 12V розетка ... может не у всех . у меня есть точно ...
нашёл случайно когда пылесосил салон ... далеко где ноги пасажира .... если снизу посмотреть, ближе к центру авто .
может вам там легче будет взять 12 v
Делал летом аккуратно и не торопясь, первый раз заняло часа два, второй раз час. Делал два раза, потому что первый раз взял "телефонный" провод (в детекторе питание подключается телефонным разъемом), у него очень маленькое сечение и на такой длине значительно падает напряжение. Второй раз проложил другой, с большим сечением. Теперь все отлично.
#20
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:25
#21
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:51
#22
Отправлено 24 Март 2012 - 05:46
#23
Отправлено 09 Апрель 2012 - 01:09
#24
Отправлено 22 Апрель 2012 - 08:23
#25
Отправлено 23 Апрель 2012 - 03:53
#26
Отправлено 23 Апрель 2012 - 05:36
#27
Отправлено 23 Апрель 2012 - 09:21
#28
Отправлено 23 Апрель 2012 - 10:29
#29
Отправлено 24 Апрель 2012 - 09:28
#30
Отправлено 24 Апрель 2012 - 09:57
