Откуда удобно взять "плюс" для регистратора, радар-детектора и пр.?
Сообщений в теме: 71
#61 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 24 Август 2014 - 06:58
Подскажите ,что такое :  е60 дорест  ,подключил радар на подсветку пассажира , нажимаю кнопку подсветки пассажира и радар работает .Но на заведенном двигателе радар начинает писчать всеми звуками и моргать всеми индикаторами .
Еще раз проверил на не заведенной -все нормально ,как заведешь радар пищит и моргает всем подряд .
#62 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 25 Август 2014 - 09:01
Сегодня запитался от прикуривателя - все работает .Наверно это наилучший вариант .И только при вкл. зажигании .
Сообщение отредактировал dima4311: 25 Август 2014 - 09:02
#63 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 26 Август 2014 - 11:06
Я запитывал от плафона РД. Он всегда вкл. выключается вместе с засыпанием машины.
#64 sashaliss
sashaliss
  • 118 сообщений
  • F10
  • Гродно
Отправлено 27 Июнь 2015 - 09:56
А почему вариант с розеткой в бардачке практически не рассматривается?
#65 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 27 Июнь 2015 - 11:21
потому как не у всех есть розетка в бардачке...
#66 sashaliss
sashaliss
  • 118 сообщений
  • F10
  • Гродно
Отправлено 27 Июнь 2015 - 01:50
Возможно,не у всех есть розетка, но разъем под розетку, по-моему,должен быть в каждом автомобиле.
#67 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 27 Июнь 2015 - 04:04
не в каждом.
#68 sashaliss
sashaliss
  • 118 сообщений
  • F10
  • Гродно
Отправлено 27 Июнь 2015 - 06:03
Ок. Не уверен
#69 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 29 Июнь 2015 - 05:01
фонарик это опция и если не ошибаюсь, то прямоугольные фонарики, для которых нужна была розетка в бардачке были только в доресте, потом пошли круглые форики с зарядкой от прикуривателя
#70 The Doctor
The Doctor
  • 118 сообщений
  • E39 523i M-Tehnik, E60 530 xi
Отправлено 25 Январь 2016 - 10:15
Я себе именно так и подключил. По памяти: открываеш плафон,широкая фишка,которая идет на его,второй провод(с лева на право красный это плюс, следующий коричневый- это минус). Если интересно,вечером точно гляну.
Только что пришел из машины. Убил целый день, перепробовал все варианты подключения от плафона ( в том числе и на самой фишке, но везде работает нестабильно ( скачут показания GPS, тоесть скорость от 0 до 5 показывает стоя на месте, периодически моргает экран, запись иногда обрывается и тд) В итоге подключил на провод около плафона, который вывел еще прошлый владелец от CAN разъема в ногах. Регик TrendVision MR710
#71 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 25 Январь 2016 - 10:20
Не знаю ка в 60 кузове, но в 53 на иксе возле левой ноги пассажира под бардаком есть прикуриватель. Так вот он от ключа активизируется
#72 The Doctor
The Doctor
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 10:55
В 60-ках тоже есть там розетка ( говорят, что не у всех) и если бы не было разведено прошлым владельцем, то вел бы оттуда. Минус такой разводки только, что запись отключается сразу как заглушил
