FAQ по дизельным моделям BMW E46
Сообщений в теме: 269
#211 Vaso
Vaso
  • 3 сообщений
  • e46 320d auto
  • Лондон, Великобритания
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 11:06
Знатоки, подскажите плз. Машина 2004г. 320d, турбина была заменена до меня, люфтов на ней нет, и нет и тяги -не включается. Отдал в сервис, диагностика показала расходомер, заменили на новый Bosch. Мучали мою машину пару недель в двух сервисах но так проблему и не решили. Забрал я ее и решил сам посмотреть. Как оказалось в Англии работают далеко не специалисты, а до профессионалов им не дожить. меняют только блоками, визуального осмотра ноль. Обнаружил обломанный носик на пластиковом конденсаторе вакуума, поменял его и заодно все вакуумные трубки заменил на новые. И О чудо у машины появилась динамика, турбина заработала, но вылез "джекичан". Как оказалось забыл подсоединить разъем расходомера, но с ним динамики нет! Отключаю машина рвет, подскажите где копать? клапан преобразователя давления почищен, впускной коллектор почищен, вихревые заслонки заменены на заглушки, ЕГР заглушен. Посоветуете. Здесь в Англии, с моими скудными познаниями с форума я выгляжу профессионалом по сравнению с местными спецами. Они с восхищением на меня смотрят :D , т.к. турбина как никак у меня заработала
#212 Makasyan
Makasyan
  • 26 сообщений
  • 320d 150hp
  • Ижевск
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 07:45
попробуйте сбросить коррекции расходомера, было нечто подобное после манипуляций с расходомером и егр, тачка дымила и не ехала. В итоге передернул клемму акума, после сбросил адаптации компом и поехала
#213 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 05:01
Ситуация:
Догреватель не работал. На трассе подмерзала. В городе 88-90 было.
Поменял догреватель и термостат егр. В городе 87-89. Почему стало еще меньше? Основной купил, но не решаюсь поменять теперь)
Доп помпа рабочая. Что скажите по поводу термостата АКПП?
Полез т.к. Утром долго прогревается.
#214 Pshek
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 05:11
Denisok сказал(а) 27 Окт 2015 - 2:01 ПП:
Ситуация:
догреватель абсолютно не влияет на подмерзания на трассе. догреватель до такой температуры даже не греет насколько помню.
#215 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 06:04
Ему был ппц 100% и плюс было отломано ухо минуса.
Сообщение отредактировал Denisok: 27 Октябрь 2015 - 06:05
#216 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 07:15
Vaso сказал(а) 26 Окт 2015 - 08:06 ДП:
Расходомер установили тот что требуется?
Подкиньте свой старый и проверьте.
#217 Vaso
Vaso
  • 3 сообщений
  • e46 320d auto
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:46
Makasyan сказал(а) 27 Окт 2015 - 04:45 ДП:
Клемма уже скидывал, когда удалял вихревые заслонки, а вот про сброс коррекции расходомера ничего не знаю. У меня только BMW scaner, он на такое не способен. Подскажите чем или другие способы сброса коррекции расходомера
#218 Vaso
Vaso
  • 3 сообщений
  • e46 320d auto
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:52
Chupris сказал(а) 27 Окт 2015 - 4:15 ПП:
Новый расходомер Bosch оригинал. Пробовал несколько раз и старый и новый, никакой разницы в работе двигателя.
#219 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 07:23
Ситуация:
Доп помпа рабочая. Что скажите по поводу термостата АКПП?Полез т.к. Утром долго прогревается.
Потому что похолодало.
А по факту причина почему с похолоданием упала температура в городе,в основном термостате. Впрочем 87-89гр это не плохие показатели. Но можете конечно заменить и сейчас,станет 88-93гр.
#220 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:23
the_crow сказал(а) 25 Ноя 2015 - 4:23 ПП:
Заменил основной. Теперь город трасса 89-91. Но прогревается минут 10-15 не быстрой езды. Быстрее не будет?
#221 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 12:08
Denisok сказал(а) 25 Ноя 2015 - 7:23 ПП:
Если бы стояла веба то было бы быстрее. А так все у вас хорошо.
#222 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 09:12
the_crow сказал(а) 25 Ноя 2015 - 9:08 ПП:
Заказал две заглушки, верх радиатора закрывают. В них есть смысл если все рабочее?
#223 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 09:39
Denisok сказал(а) 26 Ноя 2015 - 06:12 ДП:
Ну поставь коль уж заказал,хуже не будет :)
#224 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 01:55
Ок. Спсб.
#225 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 02:55
Сегодня при -3 С, пока с малиновки заехал почти в уручье по кольцу, выше 75 С так и не нагрелся, я так понимаю, основной термос под замену? Поначалу греется вроде норм, а потом мееедленно ползет вверх и на  73-75 зависает.
