FAQ по дизельным моделям BMW E46
Сообщений в теме: 269
#226 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 03:08
Сегодня при -3 С, пока с малиновки заехал почти в уручье по кольцу, выше 75 С так и не нагрелся, я так понимаю, основной термос под замену? Поначалу греется вроде норм, а потом мееедленно ползет вверх и на  73-75 зависает.
Потрогай рукой шланги идущие от радиатора, на работающем двигателе. Если горячие шланги и радиатор при недавно заведенном двигателе, то термостат под замену.
#227 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 03:34
И без трогания патрубков понятно чтт терм под замену.
#228 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 04:22
Тогда вопрос, где покупать оригинал, чтобы точно оригинал и на брак не попасть?  У некоторых тут были истории, с 3-4-го раза только попадался нормальный термостат. Обычно у мистэйка тарюсь.
#229 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:45
У мистэйка и заказывай.
http://www.bmwclub.b...агазин-bmwclub/
#230 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 07:57
Мне у мистейка и не везло с термасами )
Сообщение отредактировал HapperOk: 27 Ноябрь 2015 - 07:57
#231 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:12
Где повезло?)
#232 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:14
Где повезло?)
Автоидея)
#233 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:32
Автоидея)
1,4 млн...(
#234 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:36
Брал у мистейка оба оригинала за 1.1 ляма вроде. Месяц езжу, все норм.
#235 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:38
Какая температура двс держится? Быстро греется?
#236 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:41
Я тестами не загоняюсь и температуру по ним не отслеживаю.
Субъективно греется довольно быстро, как и должно быть на исправном моторе. Печка дует теплым, все норм.
До этого при неисправном основном термостате стрелка даже не становилась на 12 часов при 0 градусов.
#237 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 02:15
Я вчера пол кольцевой проехал - стрелка почти на 12 (73-75 С), сегодня по городу покатался - до 85 С поднялась температура.
#238 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 08:37
Ну поставь коль уж заказал,хуже не будет :)
Поставил. Ничего не изменилось))))
#239 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 08:38
Так и не должно было изменится. У вас все и без этого как и говорил все нормально было.
#240 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 10:39
Так а зачем оно нужно?
На -40?
