Preheating. Е53. 3,0Д.
Сообщений в теме: 6
#1 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
  • е28 520i 1986г.
  • Солигорск
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:04
Хм,у меня ничего не загорается,ни нить накала и этот прехеатинг (на иксе),ничего не пишет. Той зимой и в -20 заводился как летом,сейчас видно одна или две свечи не работают колбасит секунд 10 после заводки. Чего не пишет ничего?Заводится хуже чем прошлой зимой...
#2 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:43
У меня горит надпись секунды 2 всегда Что в минус 5 что в 20 Советовали включать и выключать зажигание- хотя если вы говорите что свечи все равно греются то нет в этом смысла Хреново заводилась в минус 15 прсле дря простоя, стартер крутил по 5 секунд, похоже было как будто масло застыло ( 5w40 agip залито) Инпа говорит что одна ошибка по свече на первом цилиндре ( она заломана) На другие свечи не ругается Вот думаю все таки их поменять, потому что не похоже чтобы m 57 так заводился в минус 15 Еще грешу на стартер Думаю берет напругу на себя дополнительную при старте и не бодро крутит
#3 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 01:25
хм... а меня на диагностике уверяли, что на 57 моторе нельзя увидеть ошибку по свечам, т.е. если есть ошибка то либо какая-то свеча (свечи) либо блок.
#4 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 01:58
Если блок- то пишет ошибки по всем 6 свечам Я не знаю чем диагностировали, но вроде инпа
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:49
это если общий плюс отвалится- то будет по всем свечам. а если отвалится конкретный выход на какую-либо свечу, то по ней будет ошибка. а свеча может быть исправна.
#6 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • X5 ( Е53) 2002 3.0 д
  • РБ, Гомель
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 06:27
проверил компом ошибка 13573 . как определить какая то свеча или реле есть какие то варианты?
#7 fedya-1991
fedya-1991
  • 24 сообщений
  • E39
  • Minsk, Belarus
Отправлено 20 Январь 2013 - 11:30
E39 3.0D Ноябрь 2002 года,PRE-HEATING НЕ разу не видел.Вчера заводилась нормально,около 15 часов приехал домой жена на минуту забежала домой.Я заглушил мотор,через пару минут жена вышла.Мотор завелся плохо,пришлось погонять стартером.Загнал машину на стоянку,а сегодня не завел.И в первые увидел эту надпись.Где зарыта собака?Спасибо.
