как ПРАВИЛЬНО зарядить аккумулятор
Сообщений в теме: 18
#1 Albertus
Albertus
  • 959 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 07:03
пожалуйста ,подскажите как ПРАВИЛЬНО зарядить аккумулятор на бмв х3 2.0 D не снимая его с авто?
1. можно ли не отсоединяя провода? (мастера сказали нельзя - все попалю!)
2. можно ли *прикурить* ( мастера сказали - только так можно завести)- ну хорошо заведу - но ведь аккумулятор полностью так не зарядится !? - как его довести до полной зарядки? сколько он должен ляпать на холостых? или ездить по кольцевой ? или.....?
при заводке было - 17, топливо зимнее , больше половины бака, авто стояло неделю на улице без движения . думаю многим будет интересно услышать мнение бывалых и опытных.... СПАСИБО!
#2 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 07:55
через клеммы под капотом - путь которым все дилеры подзаряжают, но это долгий процесс желательно сутки или больше
#3 сириус
сириус
  • 811 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:22
Блин померял мультиметром вольтаж на снятом акуме показал 18.87в, как такое может быть акум 75ah
#4 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:28
Поменяй мультиметр :)
#5 сириус
сириус
  • 811 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:34
проверил мультиметр на блоке ПК, все правильно показывает
#6 64p12
64p12
  • 295 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 07:16
Во, а меня интересовало всегда, надо ли включать зажигание на авто, которому даёшь прикурить? Теперь частенько просят, так я заставляю включать зажигание, хотя надо или нет хз. Вожу с собой трос, провода. А заряжать на авто я бы не рекомендовал. Летит из батареи всякое Г. Химическое, оседает где ни попадя. У меня есть зарядное, гоняю по три-четыре АКБ, так в камору не зайти, горло дерет. Юзаю респиратор, так он из зеленого серым стал.
#7 64p12
64p12
  • 295 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 07:32
Больше 2,7 вольта с банки быть не может, физико- химический процесс, елки. 6*2,7 = 16,2 это максимум. Обычно, при хорошей температуре (+20) 2,2 вольта. 2,2*6=13,2. Редко какое зарядное даёт больше 15в. Поэтому ток заряда может протекать в цепи до полного заряда, до достижения максимальной плотности элетролита.
#8 Ogemo
Ogemo
  • 72 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:50
вывод: правильно зарядить можно только снимая!
#9 Albertus
Albertus
  • 959 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 06:08
и что потом все опять програмировать?
#10 Бумер_528и
Бумер_528и
  • 656 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 11:57
Можно и не снимая, но осторожно. Подключаете к клемам под капотом и смотрите за напряжением, но ток выставлять не 10% от емкости , а раза в 2-3 меньше. Как только достигло 14.2-14.5 уменьшаете ток еще раза в 2-3. Как только достигло 15 - отключить.
Чем меньше ток - тем меньше выделение газов. для их отвода достаточно штатной трубочки
#11 Albertus
Albertus
  • 959 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 07:04
спасиб! посмотрел моему акк. всего три года! по идее не должен сдохнуть! сегодня день заряжал- завтра еще день погоняю до полной зарядки и в пятницу записался на диагностику......
#12 kiparis_ak
kiparis_ak
  • 96 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 06:50
Всем доброго дня)))...задам тут вопросик про АКБ...как пользоваться диагностическим окошком вроде написано, что оно должно светиться зеленым,черным либо желтым....ток что-то у меня ни че не светится(((
#13 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 07:01
Потом можно и пару блоков купить, если не снимать... Смотри, что больше по душе... :kos:
#14 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 07:55
а смысл его вынимать??если можно просто минусовую клемму отключить и всё,эт тоже самое что он и на земле будет,сами подумайте...в гараж загнал,отключил и подзаряжай!
#15 Ledik
Ledik
  • 1 369 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:13
попловок зеленый там , тонет и его не видно - это черный , всплывает зеленый, красный хз как получается ). Если батарея старая электролит выкипает и уже зеленый не увидишь даже если нормальная батарея.
