X-AUTO.BY Ремонт BMW Ключи Carplay Русиф 445034444
#211
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 03:11
#212
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:39
Ответил в ЛСперепраграммировать блок света LSM на е39 можете? горит ближний при вкл зажигания и при езде
если да, сколько ?
#213
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 03:29
#214
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 09:31
легко. открою секрет - там нет щётока мою дополнительную помпу возьмётесь починить?-она то работает то не работает.машин 528ia 1996 год.вероятная причина-замена щёток.подходят от электродрелей и прочего электроинструмента.Щётки постараюсь найти и прикупить сам. в личку плз
ЛС
#215
Отправлено 05 Январь 2013 - 09:20
#216
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:30
А раньше горели? Если нет, то сперва нужно протягивать провода до блока... Набирайте после рождества.не горят ресницы на фарах е60 2003г., можите их включить. говорят прошивка нужна
#217
Отправлено 06 Январь 2013 - 11:33
#218
Отправлено 06 Январь 2013 - 01:04
не горели с момента пригона. подключали питание с злектриком к диодам на одной фаре то горели, а с габаритами не горят-нет питания к нимА раньше горели? Если нет, то сперва нужно протягивать провода до блока... Набирайте после рождества.
#219
Отправлено 06 Январь 2013 - 01:21
Да, конечно.Е46 323 2000 г.в.
Периодичсеки пропадает звук при прослушке радио/диска/просмотра ТВ, особенно после крутых поворотов...
Проблема в блоках в багажнике, т.к. если по ним легонько постучать, то всё становится нормально.
Возьмете на ремонт + ориентировочная цена ремонта?
В л.с.
Ответил в ЛС.
#220
Отправлено 06 Январь 2013 - 01:24
Сделаем в любом случае.не горели с момента пригона. подключали питание с злектриком к диодам на одной фаре то горели, а с габаритами не горят-нет питания к ним
#221
Отправлено 08 Январь 2013 - 01:07
#222
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:00
СтараемсяРемонтом радиомодуля остался доволен, спасибо.
#223
Отправлено 08 Январь 2013 - 09:16
#224
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:57
Приветствую.Здравствуйте,
прошлый хозяин в подсветку номера вмонтировал диоды, да не просто диоды, а еще и через какую то схемку. Не горит один из диодов, походу что то с контактом на самой схеме. Возьметесь за ремонт?
Ответил в ЛС.
#225
Отправлено 10 Январь 2013 - 04:03
