доброго времени суток !!!! сделать меньше пробег тыс.на 100 бмв е90 320д 2005 год
X-AUTO.BY Ремонт BMW Ключи Carplay Русиф 445034444
#511
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:54
#512
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 06:53
добрый. ответил
#513
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 07:38
добрый вечер! ремонт вентилятора кондея, е46 2003 года, возможно? сколько?
#514
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:00
добрый, можно. ответил
#515
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 04:36
Добрый день, проблема по электрике, Е39 2.8 '98год.
Что-то разряжает аккум, не работает пару кнопок (круиз на руле ...) и шуршание какое-то при выключеном зажигании в районе подстаканников на передней панеле. Плохо работает радио, то включается, то нет (Бизнес РДС).
Можете помочь?
#516
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:00
Можете помочь?
Добрый, ответил
#517
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:04
Сколько стоит ремонт доп. вентилятора е39 (4 фишки). Крутит туго, не реагирует на скорости.
#518
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 07:50
4x контактные не ремонтирую
#519
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:14
Доброго времени суток, Предыдущий хозяин ремонтировал радиомодуль 54 криво и плохо. Отремонтировать по уму, сколько стоит? Вопрос по вентилятору кондиционера, 4 провода, то работает, то нет. Это глюк или неисправность. Лечится ли?
#520
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 06:03
Доброго, нужно смотреть, привозите
в режиме кондиционирования должен на 1ой скорости работать постоянно, насколько помню...
#521
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 08:01
#522
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 12:06
Машины "зависли" на подъёмниках, извиняюсь...Доброе утро. Мы договаривались на сегодня, после 15.00 на ремонт Вебасто. Всё в силе?
#523
Guest_tyubic_*
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 12:09
Нужно перекинуть из (е46) одной машины в другую мультируль с кномками (рабочий), что бы он там заработал, правый механизм зеркала и громкую связь. Сколько у вас будет стоить? Желательно в личку.
#524
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:44
ответил
#525
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 12:40
добрый день. Интересует ремонт блока управления Webasto Termo Top Z/C. Вебасто было перепрограммировано с догревайки на автономный (запускается по таймеру). Последнее время при активизации включается, гудит, но не греет. При диагностике - ругается на свечу. Подключал к блоку Вебасто рабочую свечу, принудительно запускал через DIS - все равно выдает ошибку по свече. Я так понимаю проблема в самом блоке. Блок снял. Подскажите сможете ли выявить причину на снятом блоке и устранить (у меня есть "донор" с которого можно будет позаимствовать вышедшие из строя кондеры/транзисторы). Сколько по времени и деньгам?
