доброго дня
на сколько реально заменить управление кондера однозонного (крутелки) на рестайловое, без замены кондера?
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 01:28
доброго дня
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 01:48
доброго дня
добрый
реально, но будет куча постоянных ошибок по отсутствующим приводам/датчикам
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 03:29
а замена кондера гемор большой?
не занимались?
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 04:00
имеете ввиду печку всборе? да менял несколько раз. но никто так не заморачивается обычно...
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 04:53
и сколько замена стала?
в моем случае, кроме замены, варианты есть?
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:30
ЛС
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:39
Здравствуйте! BMW525 tds E39/ 7 неделя 98г. Проблемы следующие : 1. Не работает ABS и антизанос ( лампы горят постоянно) ; 2. MID - невозможно вообще что-либо прочитать; 3. На панели приборов не видно , какой пробег и справа бегущая строка не подсвечивается, 4. Автомобиль не открывается и не закрывается с ключа ( дистанц).
Если не трудно, напишите в личку , что из этого сможете сделать и сколько будет стоить ремонт. И какой номер блока АБС в моей машине ... ?
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 01:52
Здравствуйте !BMW E-38 1999 г. надо сделать вебасту чтобы запускалась с таймера на штатном монике 16:9 либо с брелка (если возможно ) когда-то ремонтировал ее в Ратомке, сказали что стоят аудюшные мозги на вебасте .(им такая 3 раз попалась ) работает без проблем
На диагностике сказали что шина стоит 2001 г.
еще нужен ключ (ромб)может делаете ?
чем сможете помочь? и во что мне это обойдется ? СПС
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:29
Ответил всем
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:59
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 07:38
сколько будет стоить ремонт бм54 на е39 ? Не горящяя лампочка на мониторе 16:9 и не работающие радио и диски я так понимаю его симптомы?)
да, bm54 виноват. ответил в лс.
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:54
Доброго, Е38, 3.0D. 2000 г.в. комп ругается на webasto(насос охлаждающей жидкости), нужна диагностика и ремонт, цена вопроса? примерное время? спасибо.
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:09
Добрый, ответил.
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 02:52
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ BMW
Ремонт:
Ключей
CD-Changer-ов
системы AirBag
навигации MK-III, MK-IV
радиоблоков BM54, BM24
блоков ABS с ASC и DSC
систем помощи при парковке PDCэлектро-вентиляторов кондиционера
ремонт блокиратора рулевой колонки E60 E90
любых штатных усилителей, в т.ч. LOGIC7, DSP-II
замена вентилятора печки салона (E39,E53,E60,E65,E90)блоков контроля исправности ламп, в т.ч. E60,E65 (LM,LCM)
блока памяти положений сидений/рулевой колонки E53 (SM/LSM)
восстановление функции складывания зеркал E60, E90...
Поиск и устранение неисправностей в электропроводке
Кодирование-программирование блоков
Дооснащения:
E65 задними шторками
E65, E70 дожимом дверей
E65 подъёмником багажной двери
E60 функцией AUX для MACK и ССС
E60 рестайлинговыми фарами и фонарями
ЧИП-ТЮНИНГ дизельных двигателей
и многое другое...
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ И ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ BMW
E36, E34, E32, E30 НЕ РЕМОНТИРУЕМ!
E38, E39, E46 только с 2001г.в.
Тел. 8-044 584-54-04 Velcom
на е39 конец 2000г рестайлинг стоит родная вебасто без пульта! если купить родной пульт блок управления от него, то можно как-то все это дело совместить что-бы грело и салон? и цена? ответ в лс!
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 12:18
ответилна е39 конец 2000г рестайлинг стоит родная вебасто без пульта! если купить родной пульт блок управления от него, то можно как-то все это дело совместить что-бы грело и салон? и цена? ответ в лс!
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 13 Октябрь 2014 - 09:47
