БМВ е39 525 TDS 99г.в. Не работает; доп.вентилятор заклинел, вебасто перегорает предохранитель, АБС наверно блок. Цена и когда можна записаться в л/с
X-AUTO.BY Ремонт BMW Ключи Carplay Русиф 445034444
#556
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 01:55
#557
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:49
Ответил в ЛС
#558
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:33
е39 523 96г - при езде выше 40км\ч (инпа рисует ошибку датчика скорости) выскакивает asc и горит до тех пор, пока не заглушишь машину. Если завести и ехать до 40км\ч - то asc работает и не даёт колёсам буксовать. Датчики абс рабочие и показывают исправную скорость колёс. Сможете исправить? Это блок?
#559
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:49
авто 96г. не страдали блоками никогда, потому как мозги физически находятся в салоне, пот капотом только клапана на гидроблоке.
и раз инпа рисует ошибку датчика значит так оно и есть, ставьте бу-шный...
ну не переваривают BMW-шные мозги, китайские (аля ориджинал) датчики...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 10 Ноябрь 2014 - 12:51
#560
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 01:13
а что за датчик скорости?
Значит дело не в блоке?
#561
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:46
датчик вращение колеса имеется ввиду, а какого, нужно уже смотреть во время движения разность (если есть) или менять тот, после которого появилась такая ошибка.
нет, однозначно.
#562
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:55
Диагностика вебасто Termo Z/C на е39 2001 2,5d М57 ? Цена ?
#563
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 07:20
легко, 100т.р.
#564
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 08:54
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ бмв е-38 ПОМЫЛ ДВИГАТЕЛЬ ЗАГОРЕЛАСЬ ОШИБКА АВS
#565
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 05:18
Добрый. Подъедите, глянем что там у вас
#566
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 05:45
а дубликат ключа с чипом сделаете? е39 523 96 ? :-)
#567
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:16
ответил
#568
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:24
Руслан спасибо за ремонт блока ABS, пока все работает.
#569
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 01:06
#570
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 01:17
можно ли поменять рыгаг(джойстик) переключения передач на е70
Сообщение отредактировал irbis: 18 Ноябрь 2014 - 01:18
