Е38 3.0 безин не заводится в мороз, АКБ новый
#16
Отправлено 12 Февраль 2012 - 02:52
#17
Отправлено 12 Февраль 2012 - 03:54
А когда зажигание включаешь, или когда маслаешь, слышно как насос гудит???
У меня когда датчик колена поломался, то насос не включался, а напрямую (мимо реле) работал, но авто не заводил т.к. искра не поступала и давление не то выдавал. Свечи, не важно на вид сухие они, или мокрые, нужно менять (если сам не менял, или менял но давно).
Можно подкинуть заведомо хороший аккумулятор с другой машины, не обязательно 100Ач, мой 4 литровый на 60Ач неплохо заводился. Ну и соответственно смотреть в каком состоянии свечные наконечники...
машина у меня может 7-8 мес.когда они менялись я не знаю.Насос не гудит(менял его пару песяцев) вскрывал крышку с салона чтоб послушать работаетслышно когда пытаюсь заводить.
А как проверить наконечники свечные?
#18
Отправлено 12 Февраль 2012 - 03:59
#19
Отправлено 12 Февраль 2012 - 10:08
#20
Отправлено 12 Февраль 2012 - 11:07
как проверить?
Компрессометр нужен, чтобы померять компрессию, хотябы выборочно в нескольких цилиндрах. А работоспособность насоса топливного манометром проверяется. Он подсоединяется к топливной магистрали. В таких условиях это лучше сделать на станции. Можно насос снять вообще и простыми проводками подсоединить к аккуму. Если гудит как кофемолка или баночка с болтами - замена. Воду на блок лучше не лей. Посмотри внимательно на клемы проводов, что на аккум идут, чтобы не было окисления, ну и на самих клемах. Вообще, если насос исправен, а причина была в зажигании, то возможно ещё в добавок ко всему бензин поступавший при заводке в камеры сгорания смыл масляную плёнку со стенок цилиндров. От этого может и компрессия пропасть. В таких случаях можно попробовать через свечные каналы добавить масла в котлы.
#21
Отправлено 13 Февраль 2012 - 07:44
#22
Отправлено 14 Февраль 2012 - 01:45
#23
Отправлено 14 Февраль 2012 - 05:23
Саня, зачем столько манипуляций? Этим можно только все усугубить или добавить еще проблем. Заряди акум и если не хочешь пользоваться эвакуатором, найди в "услугах" человека, который приедет к тебе и сделает комп. диагностику. БМВ - машина умная, сама расскажет где ей больно )))
уже нашол-завтра сделаю,
#24
Отправлено 16 Февраль 2012 - 02:34
#25
Отправлено 16 Февраль 2012 - 02:36
#26
Отправлено 16 Февраль 2012 - 07:10
#27
Отправлено 17 Февраль 2012 - 02:23
#28
Отправлено 17 Февраль 2012 - 06:39
может давления нету?
насос нормально давления даёт
#29
Отправлено 17 Февраль 2012 - 07:28
#30
Отправлено 18 Февраль 2012 - 02:00
