Адаптация расходомера
Сообщений в теме: 8
#1 vitkos
vitkos
  • 114 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:13
E60 2004 530d Висят две ошибки по расходомеру: 1) Рассчитанное значение не соответствует актуальному при максимальной нагрузке 2)Отклонение сигнала слишком велико(3FD0 3FD0 (1262) air mass sensor Signalabweichung zu hoch in Vollast). Ошибки не стираются. Замена расходомера ничего не меняет. Читал про адаптацию расходомера, но в INPA и DIS ничего не нашёл. :( :( :( Может кто что посоветует?
#2 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 07:19
в тисе написано, но для м57 http://tis.bmwcats.com/doc1068164/
#3 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:43
все верно, на М57 сначала шел расходомер без сетки. Потом выпускались уже только с сеткой и требовалась адаптация под новый, т.к. фиксировался другой воздушный поток. На е60 вроде как только с сеткой, без вариантов. Правильно ли работает клапан ЕГР?... из-за него и может быть расхождение в потоке воздуха.
#4 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 12:51
Поставь старый расходомер и сбрось адаптацию. У меня 3df0 появилась когда восстановил ранее заглушенную АГР. Коррекция сбрасывается через ДИС. Может не дать сбросить из-за ошибки в системе измерений, нужно отключить систему измерений.
#5 vitkos
vitkos
  • 114 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 10:00
Почитал, надо пробовать. По показаниям расходомер завышает значения где-то в полтора раза от заданных.
#6 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 03:48
+ смотри егр и датчик температуры воздуха
#7 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 04:42
И еще - после сброса коррекции расходомера стала жестко работать коробка. Передачи вверх переключались с небольшой натуженной задержкой и толчком. Сброс адаптации коробки помог.
#8 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 01:07
Можно чуть подробней?
Для чего сбрасывал расходомер и как? и как сбросил адоптацию коробки? насколько она помогла?
#9 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 01:29
Блин, свой геморой в нескольких темах описывал. Вкратце: заклушил агр, поездил, потом разглушил. Началась херня из-за того, что расходомер ушел в коррекцию. Сбрасывал ДИСом. Коробку сбрасывал через инпу. Стала работать мягко и красиво.
