Пропала тяга! Плохо набирает обороты!
Сообщений в теме: 378
#256 muravey87
muravey87
  • 4 сообщений
  • e60
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:31
Никто не поделится своим мнением по этому поводу?
#257 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:01
На диагностику надо бы.
#258 muravey87
muravey87
  • 4 сообщений
  • e60
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:41
Поменял электромагнитные клапана управления ваносом. Машина полетела. Теперь вылезла новая проблемка).. это уже в другой теме)
#259 дима 73094
дима 73094
  • 3 сообщений
  • е60
  • гомель
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:54
всем привет! подскажите пожалуйста,слабая тяга,может катализатор вырезать? диагностику делал,вроде все норм,кроме лямды,которая после катализатора,что то она барахлит,е60 2.2бенз
#260 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 03:00
крутая логика... :good:
Все нормально кроме лямбды, но я, пожалуй, катализатор вырежу...
#261 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • BMW E60 N52B25 седан
  • Мозырь
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 05:36
Неужели вторая лямда может так затупить авто?
#262 дима 73094
дима 73094
  • 3 сообщений
  • е60
  • гомель
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 08:00
так если вырежу,машина лучше пойдет? кто сталкивался? подскажите.
#263 дима 73094
дима 73094
  • 3 сообщений
  • е60
  • гомель
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 08:07
мне сказали,что скорей всего из за катализатора плохая тяга и лямбда из за него мозги дурит,а это лямбда стоит после катализатора
#264 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 08:09
ага, еще и глушитель вырежи, запасное колесо , заднее сидение  и все лишнее - выкинуть, чтобы легче была... тогда так поедет - никто не догонит...
а если серьезно - езжай к специалистам, пусть оценивают состояние катализатора.
#265 petrikbar
petrikbar
  • 4 сообщений
  • E60
Отправлено 22 Февраль 2016 - 05:13
Ребята, подскажите, есть такая проблема у моего БМВ 530 дизель 218 л.с. Иногда во время езды по городу пропадает тяга, появляется такой звук, как будто у машины нет глушителя. Появляется преимущественно, когда немного постоишь заведенный. Когда машина остынет, опять все нормально. Такого звука нет, и тяга нормальная становится опять. С чем это может быть связано и как лечить? Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Olza: 23 Февраль 2016 - 12:22
#266 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 22 Февраль 2016 - 06:01
Прожиг сажевого фильтра.
#267 petrikbar
petrikbar
  • 4 сообщений
  • E60
Отправлено 22 Февраль 2016 - 06:08
И что реально такой звук странный при прожиге?
Как лечить эту проблему? Я так понимаю надо вырезать. Новый покупать смысла нет, видимо.
#268 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 22 Февраль 2016 - 06:09
Прожиг, сам процесс, никак не влияет на тягу. Или Вы имели в виду, что надо выполнить прожиг?
#269 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 22 Февраль 2016 - 06:12
Примерно так выглядел прожиг фильтра на моей машине, слабее тяга, бас из глушителя. В скором времени сажевый вырезал по причине забитости.
#270 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 22 Февраль 2016 - 11:03
звук, как будто у машины нет глушителя, совсем не похож на прожиг, при прожиге небольшой бас появляется и у меня тяга не пропадает, а вообще на комп лучше съездить
