Пропала тяга! Плохо набирает обороты!
Сообщений в теме: 378
#346 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 04 Май 2018 - 12:18
лови) https://ru.aliexpres...9999.277.fcRsqb
тот что тебе нужен https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
#347 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Май 2018 - 09:51
Спасибо, но доставка 30-40 дней... не вариант... буду пробовать от 39 приспособить, если не получится - заменник за 70$  в сборе брать.
#348 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Май 2018 - 10:06
вы "клапан" заменили на оригинал?
+1  :good:
ИМХО: бракованный клапан.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 04 Май 2018 - 10:07
#349 dentist.1980
dentist.1980
  • 9 сообщений
  • BMW е60 530D М57
Отправлено 04 Май 2018 - 11:25
Ориг. номер 13537805733 регулир.клапан.
Ставил Bosch 0281002481.
Стоял до замены тоже Bosch.
Клапан количества может влиять на эту проблему?
#350 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Май 2018 - 12:04
А бак кто нибудь проверил?
#351 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Май 2018 - 12:19
https://allegro.pl/l...ng-aut-1-2-0427
Сам выберешь.
Сообщение отредактировал Gladj525: 04 Май 2018 - 12:20
#352 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Май 2018 - 05:13
Сам выберешь.
Спасибо большое! Я немного не так искал в аллегро, поэтому и результата не было. Уже заказал!
#353 dentist.1980
dentist.1980
  • 9 сообщений
  • BMW е60 530D М57
Отправлено 04 Май 2018 - 06:50
Бак не проверял.
А какие там могут быть проблемы?  Только что проверить есть ли там мусор.
Насосы качают, ошибок по низкому давлюнию (от бака до насоса высокого давления) диагностика не выявила.
#354 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 05 Май 2018 - 12:11
:good: золотые слова, всегда начинайте с малого, с предохранителя, бака и т.д)
#355 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Май 2018 - 10:33
Бак настолько мал. Как в глазу соринка)))
#356 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 06 Май 2018 - 12:08
Поддержу. Особенно с учетом топлива от "проверенных")
#357 dentist.1980
dentist.1980
  • 9 сообщений
  • BMW е60 530D М57
Отправлено 20 Май 2018 - 01:22
Добрый день.
Уже появилась новая проблема. Машина перестала заводиться. Стартер крутит,двигатель не схватывает. Диагностика показывает, что не достаточно давления в рейке, от 50 -60 бар. Ошибки были по клапану рег.давления в рейке.
Насос в баке на слух кажется "стрикал". Но решил проверить в реалии, снял подачу на топливный фильтр,под днищем со строны водителя, и вкл.зажигание, топливо не шло, прокрутил стартером, топливо 1 раз выплюнуло мал.струйку и все, больше не подавало топливо.
Первоначальный вывод - не работает подкачив.насос в баке.
Возможно и реле(блок ЕКР).
Как его проверить по подаче напряжения на насос и по выходу напряжения с реле при вкл.зажигании.?
Где стот предохранитель на подачив.насос?
Какое напряжение должно быть?
Какие штыри использовать для подключ.тестора.?
Широкая фишка идет на 16 полюс, малая на 4полюс. Авто е60 м57 2007г.в.
Помогите с ответами.
Всем спасибо инфо!
Сообщение отредактировал dentist.1980: 20 Май 2018 - 01:30
#358 dentist.1980
dentist.1980
  • 9 сообщений
  • BMW е60 530D М57
Отправлено 20 Май 2018 - 06:53
Проверил я блок управления топ.насосом и сам подкач.насос. Результат следующий:
- с блока ЕКР на насос идет 1.71 В, при включ.зажигания, происходит скачек напряжения до 3.2В на 1сек. и показывает 1.71В.
- подача на блок ЕКР - 11,7В.
- выход с блока ЕКР - показ. тестором 1.71В, при вкючении зажигания , скачек напряж. до 3.0В. на 1 сек. и после держит 1.71В.
На насос кинул напряму. провода с АКБ и он заработал и качал топливо с бака на фильтр.
Несколько раз по 10 сек прокачал таким образом топливо по низкой системе.
Начал крутить стартером ДВС не заводится.
Попробывал качать насос от АКБ без блока ЕКР и одновременно крутить стартером ДВС - не заводится.
Какие есть соображения по поводу блока ЕКР? Какое напряжение должен подавать на насос и при каком напряж. уже работает сам насос?
Если не заводится таким способом, есть предположение, что проблема в недостаточном давлении в рейле. Надо смотреть компом сколько будет давл. при заводке.
Есть к.л. предположения?
#359 dentist.1980
dentist.1980
  • 9 сообщений
  • BMW е60 530D М57
Отправлено 24 Май 2018 - 11:05
Можно не давать советы, они уже не к чему.
Машину завели без вложений в новые зап/части.
#360 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Май 2018 - 02:55
Поздравляю. Ты крут.) Только зачем тогда форум?
