Пропала тяга! Плохо набирает обороты!
#361
Отправлено 01 Июль 2018 - 09:43
Ситуация у знакомого следующая. 535д
Когда долго поездишь по трассе (от 100 км) ил динамика машины не очень бодрая. Медленнее разгон, будто кто-то держит машину за жопу. Иногда может выстрелить и поехать, иногда может выстреливать, и после теряется динамика и медленнее набирается обороты. Бывают даже немного дёрнется разок и обороты снова повышаются.
Ошибок по акпп и двс нету. Скидывали фишку с расходомера, разницы нет. Да и после того как поездить без фишки, ошибки по расходомеру выскакивают на диагностике, и на приборке чек.
Вакуумные шланги менялись месяца 3 назад.
Коробка выпендривается и держит мотор? Либо куда может нужно копнуть?
#362
Отправлено 01 Июль 2018 - 10:15
#363
Отправлено 01 Июль 2018 - 10:42
В городе до 92 в жару 25-30 градусов. На трассе снижалась до 82-85. Примерно такие цифрыА температура АКПП какая?
#364
Отправлено 01 Июль 2018 - 11:55
#365
Отправлено 02 Июль 2018 - 12:07
#366
Отправлено 02 Июль 2018 - 01:01
Замечено именно после поездки по трассе , то есть, полном прогреве ДВС и акпп
#367
Отправлено 02 Июль 2018 - 11:09
#368
Отправлено 02 Июль 2018 - 11:16
и что там увидеть? наддув постоянный или нет в ситуациях когда затуп? Показание расходомера?
#369
Отправлено 02 Июль 2018 - 11:42
#370
Отправлено 30 Август 2018 - 09:45
Привет, е60 3.0д 2004, пропадает тяга после интенсивного ускорения, перезавожу едет опять же на одно ускорение, ошибка 3f57 регулятор давления наддува, иногда проскакивает 3f97 регулятор давления наддува, напряжение питания. Сам шток регулятора давления при проверке компом ходит свободно как положено. Турбу 1,5года назад капиталил. Проверял дымом впуск, дыр не нашлось. С отключенным дмрв тяга сохраняется дольше, коррекции скидывал, расход не меняется 9,2л смешанный. Сажевый удален, егр заглушен, чип. Как быть? Искать регулятор или турбу снимать проверять?
#371
Отправлено 30 Август 2018 - 10:09
#372
Отправлено 31 Август 2018 - 12:58
Встречал такие проблемы. Оказалось что в приводе актуатора вал имел люфт в 1 мм примерно
пластиковый червячный вал и люфт в 1 мм? ))) вы прикалываетесь над росиянином? проблемма в другом.
#373
Отправлено 31 Август 2018 - 08:19
#374
Отправлено 31 Август 2018 - 11:28
Именно пластиковый. После устранения люфта проблема ушла. Конкретный пример, приколист.
#375
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 01:18
Так написал бы в чем проблема. Или только сделать вид?
точно ответить в чем проблема по форуму я затрудняюсь, но в 1 очередь я бы смотрел на прошивку, если учитывать что это росия то очень большая вероятность затертой маски ошибок при удалении сажи и егр, хотя наддув там далековато он сажи и егр. если чип то возможно передув.
а чип (не увидел сразу) ну скорее всего передув. проблема в прошивке.
Сообщение отредактировал Posh: 01 Сентябрь 2018 - 01:20
