что проверить? )) я не понял...проверь шат турбины, недавно у человека такое было. итог замена улитки. передув скорее всего из-за ее смерти.
Пропала тяга! Плохо набирает обороты!
#76
Отправлено 01 Июль 2012 - 04:06
#77
Отправлено 01 Июль 2012 - 04:46
#78
#79
Отправлено 03 Июль 2012 - 04:12
#80
Отправлено 03 Июль 2012 - 04:30
#81
Отправлено 03 Июль 2012 - 08:31
#82
Отправлено 04 Июль 2012 - 10:08
такая же беда. первый раз случилось на трассе обгонял машину перестала ехать заглушил завел поехала. теперь когда заводишь и сразу едишь начинает тупить потом все проподает. сказали что расходомер воздуха. делал диагностику пишет что много воздуха на повышенных оборотах(ошибку удаляли потом машину заводили не газуя опять выскочила)
Никакой нах. не расходомер, он просто кричит, что много воздуха, чини быстрей турбину и желательно не кривыми руками наших сервисменов.
З.Ы. У меня была точно такая же картина, один в один, когда разорвало впускной коллектор, я понял, что зря вырезал катализатор и поменял расходомер по совету kончиныx диагностов, хотя с приличного сервиса, а нужно было сразу ехать чинить турбину. Цена коллектора 350 у.е.
#83
Отправлено 04 Июль 2012 - 10:12
Извиняюсь заранее что открыл новую тему, но ничего похожего не нашел на форуме...
Проблема такая, едет машина нормально, потом бац хочу обогнать кого нажимаю педальку а она до 2500 моментом набирает а потом как улитка.
И сегодня заметил, ехал начала тупить - потом вышел купил сигарет, сел завелся и на тебе машина едет как надо набирает до 4000 легко.
Расходомеру хана что ли? Просто снимал как-то фишку с него, вроде как ничего не менялось тупила как тупила.
Тоже самое, чиним турбину.
#84
Отправлено 04 Июль 2012 - 11:28
#85
Отправлено 05 Июль 2012 - 09:22
#86
Отправлено 05 Июль 2012 - 03:59
а как же трубки вакуумного управления турбиной и загрязненный электромагнитный преобразователь? в них тоже может быть проблема.
Трубки можно заменить, копеечная стоимость, да и работа пустяковая. Преобразователи можно местами поменять, почистить, а можно и два новых закинуть, я за новые. Но проблема останется 100%. Если бы был виноват преобразователь при диагностике на компе какое то время оставалась бы шкала наддува, при отпускании газа, если газ отпускаеш и шкала наддува сразу падает, то это не преобразователь. Для пущей уверенности можно подсоединить ваакумометр и поиграть через компом преобразователем на холодную и на горячую. Если были бы трубки виноваты, то был бы недодув.
З.Ы. В турбине скорее всего скоро ляжет геометрия, бывает она засрана коксом, чистка бывает помогает, но это временная мера, т.к масло туда уже каким то макаром попадает. Когда геометрия ляжет полностью сразу станет ясно и обидно
З.Ы.№2 Снять турбину и завести ее на диагностику, самый верный и бютжетный вариант для начала "раскопок", вот только беда, что у нас в нашей незалежнай нету стенда, что бы проверить все парраметры работы современной турбины, а вот отбалансировать любой ХХХ может....
#87
Отправлено 05 Июль 2012 - 04:18
#88
Отправлено 09 Июль 2012 - 08:18
поменял воздушный фильтр, +трубку управления вакуумную (ещё немного и ей пришел бы конец), и почистил преобразователь. Все теперь летит как пуля
Интересно, что комп скажет....???
#89
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:24
#90
Отправлено 09 Июль 2012 - 05:55
