Пропала тяга! Плохо набирает обороты!
Сообщений в теме: 378
#91 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:18
ну ошибка перенаддува пропала после всего этого!
#92 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 11 Июль 2012 - 07:45
'kamar87' сказал(а) 09 Июл 2012 - 6:18 ПП:
Да не ошибка, разница фактичечкого наддува от актуального.
#93 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 11 Июль 2012 - 08:48
все показания в пределах нормы
#94 U30
U30
  • 353 сообщений
  • х6 4,0д
  • РБ-Гомель
Отправлено 17 Август 2012 - 11:40
Немного похожая ситуация - машина стала тупить. Симптомы -- нажимаешь газ - и секунд 5 ваабще ничего.....потом резкий пинок под зад. И летит что шальная. По тахометру динамика пропала от 1.5 до 2т оборотов. После 2х - летит аж страшно ехать. ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ. год назад накрылся расходомер. Поменял - счас поездки на комп ничего не дают. Пишет ошибки 4в10 - 4в11 4507 480а 4530 4667 481а ошибки стираем, включаем комп - полчаса катаемся - динамика сказка. Разгон ракета. Прошла неделя - симптомы вернулись. Расход почти 13 л по городу.
#95 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 17 Август 2012 - 06:03
'U30' сказал(а) 17 Ауг 2012 - 08:40 ДП:
...счас поездки на комп ничего не дают. Пишет ошибки...
ну а расшифровать в чем ошибка и починить - нет?
#96 U30
U30
  • 353 сообщений
  • х6 4,0д
  • РБ-Гомель
Отправлено 17 Август 2012 - 09:37
явно ругалась на сажевик - в тесте он показывает 30-50 процентов от лимита. турбина показывает 95-100% нормы расходомер показывает меньше нормы. Плохо показывал датчик давления турбины - пишу по памяти(( смысл что датчик тупит и сбрасывает все давление на улицу. Хотя затуп идет 1500-2000 оборотов. Потом тянет и адекватно реагирует. при этом управление турбины электронное. Евро 4. После того как комп отключили и ошибки слили - ездит как молодая. Сервис зовет завтра чистить какой то шток""
#97 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 18 Август 2012 - 09:05
ИСТОРИЯ РЕМОНТОВ.
4в10 -
4в11
4507
480а
4530
4667
481а
4в10 - регулятор плавности хода, цилиндр 3:слишком велико корректировочное к-во
4в11 - Absolutdrucksensor 2
4507 - регулирование рециркуляции ОГ, отклонение
480а - система сажевого фильтра
4530 - Регулировка давления наддува, ступень высокого давления, отклонение: Слишком низкое давление наддува/положительное отклонение от номинального значения
4667 - Partikelfiltersystem
481а - система сажевого фильтра
#98 ForikGTI
ForikGTI
  • 84 сообщений
  • Временно пешеход(
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 08:32
Пропала тяга, т.е не совсем но ехать стала хуже, и после 2.5 тыс.об, мотор работает как то шумно, то ли треск какой то, при этом перестал ощущать турбо-подхват, какой он был раньше, что может быть? E60 530d
#99 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 06:25
могла турба устать... а вообще покажет и раскажет тебе только хорошая диагностика, которую похоже перед покупкой ты не делал...
#100 ForikGTI
ForikGTI
  • 84 сообщений
  • Временно пешеход(
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 11:14
Делал еще как, было все в норме, завтра форсунку поменяю и поеду смотреть что с турбой(
#101 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 12:15
'ForikGTI' сказал(а) 02 Сен 2012 - 8:14 ПП:
Компом хоть щупали авто перед заменой форсунок, или на авось?
#102 ForikGTI
ForikGTI
  • 84 сообщений
  • Временно пешеход(
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 05:27
Я же сказал, все щупали, и вот сегодня все разрешилось, все 6 форсунок в идеальной форме, посторонний звук создавал демпфер новый, (брак) , а тяга и тряска была вызвана залипанием клапана Егр, почистили помыли , и авто не узнать ) А что касается компьютера , то он на диагностике грешил на 3 форсунку, на стенде все отлично работают, ребята сказали что компьютер по поводу форс.ошибается через раз!! Вот сегодня я в этом убедился!
Сообщение отредактировал Olza: 03 Сентябрь 2012 - 05:38
#103 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
  • 525d E60 & Astra H
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:03
'ForikGTI' сказал(а) 03 Сен 2012 - 2:27 ПП:
Думаю появятся те же ошибки заново...
З.Ы. "Компьютер" не ошибается, т.к. ошибки выдает система самодиагностики автомобиля. Компом мы их считываем, а расшифровать и поставить диагноз задача диагноста. Твои мастера - то что надо:)))
#104 ForikGTI
ForikGTI
  • 84 сообщений
  • Временно пешеход(
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:34
Вот ты зря смеешься ,самодиагностика ничего не показала, а "мои мастера" как ты сказал , были рекомендованы мне довольными клиентами на этом же форуме, так вот, после чистки егр , ошибка по 3 форсе пропала ! И не вылетала, а что касается компа, то он читает не саму форсунку, а наполеяемость цилиндра в целом, и если его что то не устраивает ругается на форсу! Так что мастера"наши" очень даже молодцы!!!
#105 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 08:02
Кто подскажет?! Машина с места рвет и нормально едет, но если ехать 100км а потом притопить то она вообще не набирает скорость... пару раз скидываю газ-нажимаю начинает ехать.
