вопрос по дискам
#16
Отправлено 22 Февраль 2012 - 07:47
В приведенной маркировке HIJOIN H-253 H/S 5x114,3 ET38 73,1 5х114,3 есть PCD, ЕТ38 - вылет, 73,1 - диаметр центрального отверстия под ступицу.
#17
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:16
#18
Отправлено 22 Февраль 2012 - 10:16
4 круглых блина толщиной 1 см, Диаметр блина - 138мм, внутреннее центральное отверстие диаметром 72,6 мм. На блине находится 5 отверстий на диаметре 120.поподробнее, что они из себя представляют, можно на бумажке накидать и сфотать. Потом спрошу и отпишусь.
#19
Отправлено 22 Февраль 2012 - 10:24
Поддомкратил, скинул колесо и померил. Там уже будет от чего отталкиваться... А так изучаешь теорию, а нужно переходить к практике.спасибо, всё доступно объяснили) буду теперь надеяться что раз он диски отдал с этой машиной и даже успел на них значки бмв везде расклеить то как то он эти диски примерял, а может и я в инете нашел неправильны размеры)
#20
Отправлено 22 Февраль 2012 - 10:30
Завтра ближе к вечеру отпишусь.
#21
Отправлено 23 Февраль 2012 - 12:05
ОКЗавтра ближе к вечеру отпишусь.
#22
Отправлено 26 Февраль 2012 - 09:09
ОК
Сори, не смог ответить. В общем дешевле было бы сделать из кругляша, но не нашли такого. Есть только листовой алюминий, соответственно будет вырезаться на станке с комп. управлением. Узнаю завтра-послезавтра цену вопроса.
#23
Отправлено 28 Февраль 2012 - 03:15
ОК
Написал в личку.
