Стеклоочистители: вопросы и проблемы
#16
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 05:34
Хотел бы я в e60 иметь загоны лишь по такой прабле)))
Включите датчик дождя и не дурите себе голову. Колесиком регулируйте чувствительность датчика,
#17
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 08:57
Да, баварцы со стеклоочистителями намудрили... датчик дождя на снег иногда мягко говоря работает не адекватно, а без датчика дождя также неудобно, немогу тоже настроить.
Если есть возможность как-то перепрограммировать подскажите.
#18
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:41
Во блин проблемы у человека))))
- датчик не всегда адекватно работает... снег, к примеру, сегодня налип на конце щетки в том месте, где она чистит Лобовик с датчиком, и щетки работают без остановки, а на кой мне это надо, если остальная часть стекла - 80% очищена насухо...
- нет, я конечно понимаю, что это не такая серьезная проблема, но все же хотелось бы узнать у всех ли так работает ручной режим, как я описал выше
#19
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:51
да, у всех так, колесико регулирует только чувствительность датчика дождя
#20
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 01:21
Доброго времени суток. Такая проблема, после ночи лобовое и щетки покрылись льдом, вроде весь лед вычистил, поехал, включил их, левая работала нормально, а правая видимо еще не отмерзла и застряла на пол пути, затем заработала, но начала опускаться ниже чем нужно, начиная цепляться за пластмассу под капотом. несколько раз пытался ставить ее на исходную, но она снова опускалась ниже, после постепенно все меньше и меньше захватывала лобовое пока и вовсе перестала работать. Подскажите пожалуйста, чиниться ли это и куда лучше обратиться ? заранее спасибо. е39 рест седан.
#21
Отправлено 16 Июль 2014 - 03:46
Всем доброго!
Сегодня в ливень счетки стеклоочистителя Е60 2007 г. в. остановились в верхнем положении и пипец!!!???
Если пихнуть их вниз, опускаются, но потом Опять при достижении верхнего положения становятся как вкопанные и слышен типо гул реле (наверное), т. к. если ее пихнуть снова - гул уходит.
Ваши предположения, что делать, что смотреть, куда бежать, кого искать????????
#22
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:16
вот и у меня так: щётки работают постоянно при движении (при остановке с небольшим интервалом). Если немного моросит, то становится очень напряжно когда щётки маслают перед глазами. Есть ли возможность при движении иметь интервал хотя бы в секунд 5?
Примечание: после замены лобовика авто режим перестал работать...видать "мастера" плохо приклеили датчик к стеклу. Его можно переклеить как-нибудь?
#23
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 03:24
Для начала попробуй сбросить адаптацию ДД дигностическим компом. Если не поможет едь к стекольщикам, которые ставили и проси исправить. 2 раза менял стекло на е91, в обоих случаях датчик без проблем работал сразу.
#24
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 11:15
Сегодня срезали датчик и приклеили заново...я так понимаю надо сейчас сбросить ошибку что б автомат режим заработал?
#25
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 03:54
Всем доброго!
Кто подскажет где взять б/у рычаг стеклоочистителя правый, просто в моем развольцевалась, стерлась, или просто отскочила часть рычага, которая прикручивается гайкой №14, а на одном рычаге дворник работать не хочет (((
Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал IgorS: 07 Декабрь 2014 - 03:54
#26
Отправлено 10 Июль 2015 - 01:11
#27
Отправлено 10 Июль 2015 - 02:29
Привет, скажите из-за чего стучат дворники, поднимаются и перед тем как опуститься раздается стук...напрягает, думаю так не должно быть. Куда копать?
Резинки меняли недавно? Из-за резинок такое может быть - хлопают при развороте...
#28
Отправлено 10 Июль 2015 - 02:55
менял дворники (бескаркасники), но вот не помню на предыдущих была такая фигня или нет....стук приличный не думаю что из-за дворников..
#29
Отправлено 10 Июль 2015 - 03:24
вы их отогните от стекла и включите - тогда поймете, дворники или нет...
#30
Отправлено 10 Июль 2015 - 06:10
