у меня swf стоятВ оригинальных дворниках вы резинки не поменяете. Купите бошевские, там резинки меняются.
Стеклоочистители: вопросы и проблемы
#46
Отправлено 06 Май 2016 - 12:47
#47
Отправлено 06 Май 2016 - 01:06
у меня swf стоят
Про SWF не знаю... Снимите наконечник на щетке, попробуйте вытянуть резинку. Если вытянется - значит меняются.
#48
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 03:05
Всем доброго!
Сегодня в ливень счетки стеклоочистителя Е60 2007 г. в. остановились в верхнем положении и пипец!!!???
Если пихнуть их вниз, опускаются, но потом Опять при достижении верхнего положения становятся как вкопанные и слышен типо гул реле (наверное), т. к. если ее пихнуть снова - гул уходит.
Ваши предположения, что делать, что смотреть, куда бежать, кого искать????????
Здарова, мужики!!! Такая же проблема. Только я ответ знаю - стерлась шестеренка. Может кто знает, есть ли замена самой шестеренки, или тока в сборе? Спасибо.
#49
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 12:01
у нас вот такой сервис есть. может и у вас? http://шестеренка.бел
свяжитесь с ними. если что, буду во Львове 22 декабря, могу передать.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 16 Декабрь 2016 - 12:03
#50
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 03:08
Большое спасибо. Но, к сожалению, таких не производят (((
Пришлось заказать в сборе трапецию
Сообщение отредактировал El Superbeasto: 16 Декабрь 2016 - 03:18
#51
Отправлено 13 Май 2021 - 10:08
Такая проблема появилась. Зимой срезало шестерню в моторчике дворников. Купил б/у трапецию в сборе и перекинул. Отъездил так уже несколько месяцев, и тут еду по трассе и дворники останавливаются по центру и не реагируют на включение. Думаю опять срезало шестерню, но оказалось сгорел пред на реле дворников на 30 А. Меняю пред, еду дальше, опять то же самое. В общем если дворники работают на постоянку или от датчика дождя, то через пару минут сгорает предохранитель, если дергать рычажком вниз постоянно, то все норм. Куда копать? Трапеция, моторчик, реле?
Сообщение отредактировал VitYan: 13 Май 2021 - 10:11
#52
Отправлено 14 Май 2021 - 11:08
#53
Отправлено 17 Май 2021 - 08:51
Начни с реле,потом проверяй оси трапеции, возможно клинят.
Вот кстати про трапецию... как проверить и как смазать есть что?
#54
Отправлено 26 Май 2021 - 11:17
Снять. Разобрать. Почистить. Смазать. Собрать. Поставить.
