Проблема после Чип-тюнинга!
Сообщений в теме: 236
#16 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 12:34
чего гадать просто, случится может что угодно, нужно ехать к спецу
Вопрос в другом, к какому?
#17 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 12:38
Читали шнурок + бук, да. Неужели что-то могло случится с ТНВД после чипа сразу, если до этого все было просто good?
Ну..я бы на твоем месте нашел какую-нить более приличную диагностику(лаунчер какой-нить).А совпадение из-за чипа....лично у меня уже достаточно всяких "совпадений" было :ph34r:.Да и чип к насосу думаю не оч.относится..тока топл.карты "рихтуют".Вот на турбу да,основа чиптюнинга.
Давно чиповался?Как турба себя чувствует?
#18 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 12:40
С хорошей диагностикой.По ТНВД пока не очкуй.Тебе сейчас главное прочитать двигатель...может и правда из-за DDE(+чип) косяки
#19 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 12:49
в гродно был пару раз, ищи
#20 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 02:47
Чипанулся вчера, турба дует, никаких посторонних звуков, при снятии патрубка от расходомера эта крыльчатка в идеальном состоянии. Никаких проблем не было.
Если так, то как ты думаешь, чем обойдется ремонт, перепрошивкой?
#21 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 03:13
Вчера всего лишь чипанул?И сразу такие косяки?
Вряд ли совпадениие :ph34r:Всё-равно,только прочитав двиг будет более менее ясно куда копать.Кстати,а чем читали?Инпа,ДИс?Может к др.шнурку подъедь...у меня иногда ИНПА не хочет двиг читать
По поводу турбы...у меня тож все было в полном порядке,и крыльчатка,и масла от замены до замены макс.700 гр. доливал(это если жечь)...до самого последнего момента,когда турба масло погнало во впуск-двигатель пошел в разнос,ничего не предвещало беды..
#22 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 03:40
вообще не понимаю в чем беда, пусть скидывают прошивку для начало, и почему сразу этого не сделали
#23 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 04:13
Читали INPOй. Масло никогда не ела, не доливал ни разу.
Потому что Михаил "мега-чел" и "у тебя проблемы с машиной, а не с чипом, на нем полфорума ездит". Мнение как о человеке, работающим с людьми надеюсь понимаете какое складывается.
#24 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 04:37
так а что автор прошивки говорит? К нему обращались?
#25 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 05:01
С Михаилом виделся всего один раз,чип прописался ровно,поэтому впечатление сугубо мое положительное.В любом случае нужно на комп...а так гадать можно долго.Как по мне ДИС более "стабилен",если уж с "головой" все в порядке(читай: подключился к автосу)-прочитает все блоки без проблем.Я ведь говорю,у меня ИНПА тоже,хоть и редко, выдают ошибку на тест ДДЕ-хотя по остальным блок без проблем.
#26 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 05:07
-У тебя проблемы с машиной, едь на диагностику, у меня чипом все в порядке. Едь на диагностику.
-Может посмотрите, все-таки только отъехал, минут 40 прошло, наверное дело в прошивке.
-Нет, тут такой же был, иди читай форум, мою ветку, он там писал(около 60 страниц). У него расходомер сломался...
-Ладно, съезжу на диагностику, наберу вам потом.
Не смог прочитать двигатель на диагностике....
Вне зоны доступа, вне зоны доступа....
Сам он перезвонил через 2 часа..
-Вы мне звонили
-Я у вас чиповался, звонил вам, так и не смог прочитать двигатель, может вы глянете.
-Хорошо, я уехал, приезжай в понедельник. (Ничего что я из Гродно)
Возможно, как съезжу и найду толковую диагностику, отпишу результаты.
#27 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 05:26
но он же не отказал тебе.
#28 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 05:32
вот именнно, что он должен сделать что из гродно? работать в выходной?
проверять нужно было машину сразу, и если были сомнения сразу вернуться
найти толкового диагноста надо, чтобы быть уверенным на 100 пр что ДДЕ не читается, потом залить свою прошивку назад, прочитать машину, дальше решать по обстоятельствам
#29 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 06:40
Это не выходной. Пятница, звонок ему был через 40 минут, затем через 2 часа(в 12.00). И эта тема я так понимаю не в защиту Михаила, а для помощи в решении проблемы.
#30 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 06:55
если машина через 40 минут стала - должен был не мычать и отфутболивать, а хотя бы прочитать dde и сказать в чем проблема, да или просто посмотреть. Берешь деньги - будь добр, неси хоть какие то обязательства. Автор полностью прав. В общем, как всегда, наш мега-сервис и работа с клиентами на высоте. Если по делу - надо прочитать dde, если не читается - ехать к чиповальщику и откатывать обратно, если старая прошивка сохранена.
