Нужен электрик или помощь в ..
Сообщений в теме: 11
#1 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 08:50
Куплен новый кожаный салон в мою E87. Задние сидушки и все обшивки поставил сам. Теперь стоит вопрос: как подсоединить электрику передних сидений? Не знаю, есть ли у меня под сиденьем разъем, который подойдет для новых, потому что старый салон - механика, из электики только боковая поддержка. В новом салоне и электроприводы и обогревы. Кто сталкивался и сможет помочь, если понадобится работа по электрике - подскажите пожалуйста. Не хотелось бы поставить сиденье, а потом опять снимать.
#2 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 12:02
Спасибо тебе, неизвестный модератор)) Надеюсь, поможет.
#3 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 04:01
Поставил переднее пассажирское сиденье, не отсоединяя "+" клемму аккумулятора, загорелась ошибка. Но это ерунда, само сиденье не реагирует на кнопки, куда копать?
#4 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 04:06
Могу помочь с подключением, в личку.
#5 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 10:35
не должна была загореться...значиццо распиновка по мату и натяжителю другая в доноре. Реагировать и не будет - туда не подается +12 ибо стояла механика. Посмотри в WDS - ничего сложного.
#6 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
Отправлено 16 Март 2012 - 07:57
Ну вот, почти сделал. НО!! Пассажирское сиденье работает, как надо - песня. А с водительским проблема: реагирует на кнопки " _/ " примерно секунд 30-60, а потом не хочет. Напряжение на входе с сидушку есть, и когда не работает - есть. Подкачка работает, а спинка и поджопник нет. Потом отсоединяю шлейф и назад его - опять может заработать. Или если просто постоит некоторое время без движения. У кого какие мысли? Умер блок памяти?
#7 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 11:33
блокировка по перегрузке? Какие при это ошибки?
#8 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 08:50
Maksx, никаких новых ошибок нет... Шлейф, который идет к блоку управления "_/" кнопками, проверил, все на месте.
#9 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 10:12
я про ошибки в кузовной электронике. Комп подключал? очень уж похоже на механическое заедание и, как следствие, блокировка цепи по перегрузке.
#10 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 11:02
Неа, комп не подключал. На Заре не берутся, а где еще могут глянуть компом не знаю. А что спрашивать у электрика, если сам промолчит?
#11 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 01:42
как это не берутся? комп подключить должны. Так если к электрику погонишь - пусть все и смотрит\читает.
#12 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:01
Все сделал, всем спасибо.
