Процессор с усилителем Helix PP50 DSP
Сообщений в теме: 16
#1 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 12:54
Установочный центр Dabugi Crew Sound предлагает установку 5-канального усилителя со встроенным процессором Helix PP50 DSP. Для держателей клубных карт специальные условия. Helix PP50 DSP - самый простой и эффективный способ улучшить звучание штатной аудиосистемы автомобиля. Интеграция в систему дополнительного усилителя и полнофункционального цифрового процессора происходит крайне просто - по принципу plug & play с помощью единственного разъёма. Устройство настолько компактно, что может быть помещено где угодно, но больше всего впечатляет гибкость настроек. С помощью карты памяти microSD загружается набор параметров, подготовленных для определённой модели автомобиля; настройка выполняется и вручную с компьютера, если же требуется только настройка кроссовера, можно воспользоваться переключателями на панели управления. 56-битная обработка сигнала в процессоре и новейшая технология усиления гарантируют поразительное улучшение звучания. За одну минуту. Несомненные плюсы: установка занимает 2 часа, организуется внешний вход Aux в любое штатное головное устройство, сохраняется полностью заводской вид аудиосистемы, звук меняется кардинальным образом, становится четким и сфокусированным, возможна поставка сабвуфера в комплекте. Helix PP50 DSP - 5-канальный усилитель Выходная мощность RMS / макс - Передние и задние каналы, 4 Ом: 4х35/70 Вт - ПП-сабвуфер, 2 Ом: 1х160/320 (4х40/80) Вт - Передние и задние каналы, 4 Ом: 4х50/75 Вт Диапазон частот: 10 Гц - 22,000 Гц Усиление низких частот: 3 дБ / 60 Гц ФВЧ: 50/75/100 Гц ФНЧ: 50 - 120 Гц Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD)<0,01% Отношение сигнал / шум > 103 дБ Коэффициент демпфирования > 100 Входное полное сопротивление: 44 Ом Размеры (В х Ш х Г): 42 х 176 х 120 мм Вес: 785г
#2 Drragster
Drragster
  • 93 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 07:43
Цену - в студию. Есть интерес.
#3 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
Отправлено 03 Май 2012 - 10:56
в личке
#4 kolyankat
kolyankat
  • 207 сообщений
Отправлено 08 Май 2012 - 11:05
Какой ценник?как связаться?
#5 UK_London
UK_London
  • 98 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 01:57
тоже интересно, ценник с установкой и сабом в личку (е39 туринг)
#6 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 02:53
цена в районе 600$ (без сабвуфера)
#7 UK_London
UK_London
  • 98 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 03:00
очень интересно а эффекту на 600 он даст? пробовал, слушал кто?
#8 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 07:39
да, очень интерестен эффект, поставил бы в е60
#9 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 03:35
Эффект очень неплохой - мощности не добавляет естественно сильно, но звук становится объемным и чётким, бас собраннее. Ставили на несколько машин - результатом довольны были клиенты.
#10 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 03:43
На след неделю будем проводить презентацию проца, если будет желание, можно приехать послушать его работу вживую.
#11 UK_London
UK_London
  • 98 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 05:03
проинформируйте в личку когда, постораюсь подъехать
#12 kolyankat
kolyankat
  • 207 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 05:06
Тоже бы не отказался послушать.
#13 Drragster
Drragster
  • 93 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 07:47
Огласи дату и время, если през-я не закрытая.
#14 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 10:11
Так комплект родного дсп с буфером для е39 дешевле становится...
#15 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 09:47
опишусь в личку, когда соберемся!
