на холодную высвечивается ошибка-недостаточно охлаждающей жидкости, по факту уровень в норме, как только прогревается все ок, машинку полностью диагностировали , ошибок не было, подтёков нет Что это может быть ?
100гр. долить
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 01:32
100гр. долить
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 08:21
Подскажите, во влажную погоду "потеют" фары, возможно ли вылечить(кроме замены на новые).
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 08:27
нет
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 09:10
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 09:41
этот вариант мне больше нравится) спасибоПройтись герметиком соединение стекла и корпуса.
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 07:34
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 05:02
Искать неплотные соединения деталей. Трещины.
у вас это можно сделать? понятно что сам я не буду этого делать
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:28
У кого есть полный список ЗЧ для замены цепи на f30 320d дорест?
Взял этот но механик говорит, что он неполный
11147797490 — сальник коленвала
11128511814 — комплект уплотнителей прокладки клапанной крышки
11318578943 — цепь верхняя
11318576201 — натяжитель цепи
11317797899 — направляющая цепи
11317797898 — планка натяжителя цепи
13528589971 — цепь нижняя
13527797905 — натяжитель нижний
13528573158 — направляющая цепи
13528573159 — планка натяжителя цепи
11417797896 — цепь маслонасоса
83190404517 — герметик
Отправлено 12 Январь 2018 - 07:57
а какие симптомы для замены цепи
были?
Сообщение отредактировал рис13: 12 Январь 2018 - 07:57
Отправлено 12 Январь 2018 - 09:54
были?
обычно это комплекс зависимости от инета , за редким исключением
гавно механик , правильные СТО работают так:
- обозначил задачу
- оставил машину
- заплатил деньги
- забрал машину
все тоже самое вы пытаетесь сделать контролируя процесс , на самом деле по итогу будет косяк обязательно
Отправлено 13 Январь 2018 - 12:36
Отправлено 14 Март 2018 - 05:08
нужен совет. при холодном запуске шумит(шелестит) цепь, секунд 20-30 и все становится нормально. это норма или пора задуматься о замене цепи?
покрутив 3-4 тыс воя цепи не слышно. n20b20, 125т. пробег.
Отправлено 14 Март 2018 - 05:13
Это точно не нормально...
